Текущее время: 22 май 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: emachines 355 PAV 70 Нет подсветка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 11:47
Привет
LA-6421P REV 1.0
не включается подсветка
владелец ударил с телефонам на нетбука и после этого инцидента
нетбука нет подсветка экран рабочий видимо что то сгорел по питаниям подсветка
у кого есть боард?
 Заголовок сообщения: Re: emachines 355 PAV 70 Нет подсветка
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:28
Без boardview никак не посмотреть 1 питание и 2 сигнала?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 12:43
PQ 26 (7702) пробить
LCD VDDL+ 3.3 есть
LEDVDD +18.6 V
случайно проблема с Экраном (Led) ?
Сигналы есть
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:30
Из вашего описания делаются выводы, что все работает, но нет подсветки.
PQ26 никак к ней не относится, и если бы он был пробит, то ноутбук был бы полностью нерабочим.
datacode писал(а):
Сигналы есть
Это очень познавательно. Какие сигналы, где, и сколько в вольтах.
Например эти:
BKOFF#
NVT_PWM
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:55
Замена PQ 26 (7702) не дал положительного результата
вот заметил что
ATHEROS
AR8152-A
SECP8V7
1048CN
LAN Чип очень горячая на всякий случай выпаял
оно не влияет работу подсветка ?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
там почти 70 кОМ Сопротивление
заменял
сигнал 24 ног KB926 BKOFF 22 НОГ нет (восстановил)
теперь DPST_PWM (5) на LVDS_PWM (34 - 23) ?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 44 секунды: ----------
не подскажите что там было
там явно что то было
https://ibb.co/S7Fmnhc
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 15:24
Наверняка, ничего. Схема у вас есть.
Вам трудно нормально описать неисправность?
Я вот читаю, что ноутбук полностью работает, только нет подсветки матрицы. Тогда и надо смотреть питание подсветки и 2 управляющих сигнала:
BKOFF# - должно быть 3,3в, чтоб разрешить подсветку
NVT_PWM 0 от 1в и до 3,3в - регулировка яркости.
Если не так/ то искать почему. Зачем при этом метаться по всей плате, делая ненужные замеры?
Или все совсем по другому: включается от кнопки и молчит, не пытаясь загрузиться и с черным экраном? Тогда делать нормальную диагностику, как уже много раз написано на форуме.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 16:34
Спасибо вам
нашел причину
между 22 и 23 ножки разем подсветка поставил перемичку
и экран работает
https://ibb.co/5WmXFRT
после подсветка появилось
https://ibb.co/wdpn4Ry
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском
ItsLars
24
802
30 апр 2024, 18:11
ItsLars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355 (LA-6421p) не загружается
dr0n
1770
12 авг 2016, 16:51
dr0n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 20:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pav dv3-4109se (Платформа: 6050a2314301 mb a04) Нужна схема
RavD
16
2785
25 янв 2016, 15:15
RavD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
