Текущее время: 19 май 2024, 08:44
 Заголовок сообщения: N550 (N550JV) Fan Max Speed
СообщениеДобавлено: 16 окт 2022, 19:30
hi guys
this board's pch replaced 6 months ago and it was totally fine
now it come with no display problem
i flash bios and it boots fine but both fans working in high speed fan1_pwm,fan0_pwm=3V
i doesn't look ME Region problem because there is no 15 Sec delay in boot
i flash different bios and ec but no change
temp of cpu and vga is good.
any idea?
 Заголовок сообщения: Re: N550 (N550JV) Fan Max Speed
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 22:12
инженерный дамп пробуйте viewtopic.php?p=492200#p492200
и внимательно убедитесь в модели платы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
возможно вы не правильно определяете название вашей платы или возможно кто-то переклеил стикер с названием
можно поискать название в оригинальном дампе ,если вы его сохранили
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:13
AndreyVl96 писал(а):
engineering dump try viewtopic.php?p=492200#p492200 and carefully check the board model ---------- Added after 2 minutes 33 seconds: ---------- you may not be identifying correctly the name of your board or perhaps someone re-pasted the sticker with the name , you can search for the name in the original dump if you saved it
no change:(
still boot without delay but fans are high speed
sticker is removed but motherboard model is n550jv
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 20:43
If the BIOS is selected correctly, the board model is correct, then you probably need to change the hub. If the native BIOS dump is preserved, then try to clean the ME region in it, but there is little chance. Probably the HUB is defective.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 09:57
Видеочип дискретный там есть? Он работает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LA (X550LC (UMA)) Fan Max Speed
slavashoot
11
2663
02 авг 2019, 05:46
slavashoot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550 (N550JV REV 2.1) Convert to UMA, fan full spin problem
savcu
07 июл 2022, 19:53
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n550 (n550) webcam problem
serwanjaf7
31 авг 2020, 16:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n550JV (n550 JV rev2.1) залит
stxm
17 апр 2015, 17:07
stxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550 (N550JV rev.2.1) Не включается
korsar86
1630
31 окт 2018, 13:23
korsar86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
