Текущее время: 20 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста опознать элемент Ноутбук HP 15-af104ur
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 23:58
Всем привет !
Материнская плата ABL LA-C781
На маленькой субплате (LS-C705P) с USB сгорела 5 ногий элемент (транзистор) под обозначением U2
Теперь не идёт питание на разьём.
Кинул перемычку, питание появилось, но хочется сделать по заводу.
Схему не нашёл, помогите опознать что это и чем это заменить.
Так же у ноута есть дефект отваливается ssd и при накатке новой винды всё ок он работает, но как только подключаешь интернет и начинают ставится драйвера ноут начинает дико тупить.
Это провялятся в сильных оттормаживаниях курсора. Они прям одинаковые каждые 2 секунды курсор тормозит.
Так же буду признателен за совет
 ! Ciber SLasH писал(а):
Лишние картинки удалил. Экономьте место форума - оно не резиновое!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста опознать элемент Ноутбук HP 15-af104ur
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:05
u2 - 54bxx - предположительно g524b от gmt.
по тормозам - биос пробовали обновить?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 12:29
Спасибо за совет по элементу.
Биос обновлял.
Путем проб и ошибок выявил что эта проблема с зависаниями происходит после установки драйвера ведо HD 8400 на виндовс 10
Удаляешь драйвер всё работает хорошо, но после перезагрузки драйвер сам ставится и начинаются проблемы.
Пробовал разные драйвера и оригинальные и не очень не помогает
Поставил виндовс 7 проблема ушла.
Но у ноута есть ещё проблема, поставил новый ссд от апасер as350 так после установки ОС он не видит ссд, просто отваливается и всё.
В другом ноуте ссд работает без проблем.
Поставил обычный hdd не отваливается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 19:23
Понять из за чего происходят проблемы с SSD так и не удалось, поставил HDD , винду и выдал клиенту.
Прошло много времени, жалоб не было.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af104ur (LA-C781P) Залитик. Помогите с номиналами резисторов.
guljaysv
18 окт 2022, 23:09
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-af104ur (LA-c781p) не стартует в одном слоте Озу
And_R
1117
02 окт 2020, 18:30
And_R Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-af104ur (LA-C781P rev 1.0) тормозит после установки драйверов
5o5
09 сен 2022, 12:44
Ivan5656 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14" Ноутбук HUAWEI MateBook D 14 MDF-X (SP1MDLGM01 Ver. C) Ноутбук Залит. Помогите определить номинал элементо
в форуме Huawei / Honor
nout-remont
10 май 2024, 15:48
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент на Ноутбук IRBIS NB245b
в форуме temp
RemontSMD
04 авг 2020, 10:36
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: libi4enko и гости: 22
