Текущее время: 12 май 2024, 16:43
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 окт 2022, 13:18 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
buyanigor писал(а): Да всё нормально с ней. Одинаковые ошибки "32" это глюк теста в UEFI режиме. вот только не работает она. Как только ставится драйвер - черный єкран. И на матрицу не показывает. Только внешний монитор.
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 окт 2022, 18:34 |
buyanigor писал(а): А с помощью внешки если проверить карточку, скажем superposition, нормально работает? Так драйвер не могу поставить. Как проверить без драйвера ?
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 окт 2022, 19:54 |
YunicheK писал(а): В диспетчере устройств как определяется? С ошибками отображается или нет при установке драйвера? я же говорю: ставится драйвер и пропадает изо. Черный єкран.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 03 окт 2022, 20:07 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
prw07 писал(а): я же говорю: ставится драйвер и пропадает изо. Черный єкран. Это понятно, просто можно попробовать через удаленный рабочий столь зайти, если сама система не тухнет конечно.
prw07
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 05 окт 2022, 15:20 |
buyanigor писал(а): Так по вашим словам дрова ставятся и изо есть только на внешку. Или даже на внешку уже нету? Похоже что у меня проблема с монитором на котором проверяю. При преключении режимов пропадает изо. Пока ноут отложил. Там скорее всего не работает вывод на матрицу. Сделаю то что боле срочное и вернемся к нашим баранам. Но скорее всего баран я.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 14 окт 2022, 12:29 |
Зарегистрирован: 01 авг 2017, 23:24 Наличности на руках: 27.23
Сообщения: 27 Откуда: Днепр
GIGABYTE RTX 3090 VISION OC 24G, если установлена 1-ой, то нет инициализации, когда 2-ой - код 43. Все сопротивления и напряжения в норме. На диск с китайской сборкой, где была последняя версия - 455.127, записал последнюю из общедоступных - 455.219, за что большая благодарность. МАТС: ./mats -n 1 -e 1 - ошибки чтения по всем каналам и битам.
mats version 455.219. Testing GA102 with 1 MB of memory starting with 0 MB. Memory Errors on Read Error Count: 1426432 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 114688 0 0 FBIOA1 114688 0 0 FBIOB0 123968 0 0 FBIOB1 123968 0 0 FBIOC0 117248 0 0 FBIOC1 117248 0 0 FBIOD0 123008 0 0 FBIOD1 123008 0 0 FBIOE0 114432 0 0 FBIOE1 114432 0 0 FBIOF0 119872 0 0 FBIOF1 119872 0 0
Правильно ли запускаю MATS и MODS? Была бы другая 3090 рабочая, на ней бы сперва проверил как работает тест. MODS: ./mods gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
MODS arguments :
MODS start: Fri Oct 14 11:09:53 2022
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Celeron(R) CPU G3900 @ 2.80GHz Cores : 2
Version MODS : 455.219
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1205 SBIOS Date : 05/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3488/3821 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : WD-WMC1U0724528
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2204 PDI : 0x604d70fcdefba92f Raw ECID : 0x009ff4c00000005d764921c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d76492000000013ff8100 ECID : SAMSUNG-SNNP98-19_x-1_y4 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 16 WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config Boot status = 0x00000303 NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0xdeaddead NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24010000 NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x0000000a NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000 Error 000000000505 : Gpu.Initialize Memory address training failed [2.192 seconds] Error 000000000505 : Global.PrintGpuInitError Memory address training failed [0.000 seconds] Error 000000000505 : Global.InitializeGpuTests Memory address training failed [2.220 seconds]
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02 Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode [0.000 seconds] RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000505 (Memory address training failed)
MODS end : Fri Oct 14 11:09:56 2022 [3.758 seconds (00:00:03.758 h:m:s)]
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 14 окт 2022, 14:01 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 45.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
Technotron писал(а): ./mats -n 1 -e 1 При одном метре, тест обычно проходит как пасс. Т.к. чипы имеют внутреннюю память. Там что-то в районе 1-3мб. А если тестить уже больше, тогда используется внешняя. И можете протестить память с отключением некоторых каналов, проверить результат. Скрипты, информация была на форуме. MisterAlex Это инструмент для работы, а не панацея от всех болезней. Найдено, минимально собрано и выложено сюда, чтоб другие могли пользоваться)
Хочу сейчас пересобрать сборку с новым ядром и исправить некоторые косяки.
Technotron
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 14 окт 2022, 21:13 |
madking писал(а): Снимайте 4 банки с А канала вызванивайте в сторону ГПУ Уже 3 выпаял, обе A1, и A0 с нижней стороны, но ошибки чтения так и остались и в канале А, столько же, как и до того как выпаял. Пока не нашёл распиновку на GDDR6X, поэтому быстро пока прозвонить не могу. Сомневаюсь что выпаяв 4-ую что-то измениться.? buyanigor писал(а): При одном метре, тест обычно проходит как пасс Только при проверке одного канала (любого) при 1Мб получается пасс, начиная с 2 Мб и далее пропорционально кол-во ошибок появляется. Если вычесть определенный объем, то строго пропорционально увеличивается кол-во ошибок с увеличением объема проверяемой памяти. buyanigor писал(а): И можете протестить память с отключением некоторых каналов При отключение, к примеру одного канала, кол-во ошибок становится больше в других, по мере отключения других, ошибок становится больше в оставшихся включенных каналах, независимо от объема проверяемой памяти.
Последний раз редактировалось Technotron 14 окт 2022, 21:19, всего редактировалось 2 раз(а).
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 14 окт 2022, 21:16 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Technotron писал(а): Не нашёл распиновки на GDDR6X помоему полно схем и бордов под 3090/3080, распиновка GDDR6X, вроде такая же как и у обычной GDDR6
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 окт 2022, 22:40 |
Technotron ну когда ошибки по всем каналам, то может указывать на неисправность чипа, либо проблемы с питанием памяти, ещё было такое, правда на 1060 в ноутбуке (так как я больше по ноутам), что ошибки по всем каналам, но один из каналов выделяется бОльшим количеством ошибок, во всех случаях оказывалась виновником банка с бОльшим числом ошибок, после замены этой банки, ошибки исчезали по всем каналам
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 16 окт 2022, 10:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 420.60
Сообщения: 625 Откуда: Украина Днепр
Technotron писал(а): По boardview на 3090 воспроизвёл все необходимые сигналы, прозвонил со стороны ГПУ все контакты уже 4-х микросхем канала А, все в порядке.
впаяйте в канал А 4 микросхемы с заведомо рабочего канала - посмотрите на результат Маловероятно конечно.что выщли из строя все 4 микросхемы памяти . Не давно была в ремонте 3080 ТИ Гигабайт. Также ошибки даже в 3-х каналах. Реболлил ГПУ отзванивал пятаки менял микросхемы с заведомо рабочего канала. Без изменений. Также на ней странно высокие токи потребления были - как в покое - около 5 А (сигналка от рейзера не вставлена в мать), так и при инициализации и дальнейщем определении в виндовс - от 12 А и до 17 А .И завышенное напряжение питания на памяти FBVDDQ - 1.4 вольта и выше - при инициализации. Также ,на всякий случай - GA 102 тестится память не матсом,а модсом (если матс пишет ошибки по всем каналам) https://www.youtube.com/watch?v=LxXNKQD ... l=Mafiya67 и для данного теста вполне подойдет и 455.127 - из асусовой сборки. Также не забывайте,что GDDR6X использует для работы и 1.8 Вольта - так что внимательно чекните и это напряжение (была проблема на ноутбучной мамке с видлом - именно из за 1.8 В ).Ну и о тщательном осмотре на мех повреждения тоже не стоит забывать Если выпаяете память с рабочего канала - чекните и там прозвонкой контакты - сравните с проблемным каналом - так на всякий случай ---------- Добавлено спустя 34 минуты 39 секунд: ---------- ну и на худой конец - на форуме есть мод биосы под 30ХХ ,позволяющие отключить какой либо канал памяти. Думаю переживет 3090 как нибудь потерю 4 Гб
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 19 окт 2022, 13:15 |
puzzo888 писал(а): Кто пишет что с новым ядром в закрытом доступе. тут же нонеймы тестируют и находят на каких то версия Речь вероятнее всего шла о моделях Ti и LHR да и то с оговорками, что в сборках которые гуляют по сети где то попросту может отсутствовать голда и если ее негде взять, то ценность сборки стремится к нулю.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 19 окт 2022, 15:38 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 19.69
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербуг
YunicheK писал(а): Речь вероятнее всего шла о моделях Ti и LHR да и то с оговорками, что в сборках которые гуляют по сети где то попросту может отсутствовать голда и если ее негде взять, то ценность сборки стремится к нулю. Да Нужен под lhr. Посадил чип от lhr на доску не lhr. Накатил биос но теперь столкнулся с 43 ошибкой и собственно надо бы прогнать ее в матсе хотя бы посмотреть банки вообще не але или может есть жизнь частичная. Но с 455 столько сборок что нихрена не понятно какую использовать
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 21 окт 2022, 04:28 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
X-Zes писал(а): Это RTX3060 Laptop в ноутбуке, клиент полез почистить, не отключив аккум, что-то коротнул, в винде 43 код, чипу хана? ну так сделать замеры по питанию памяти уже в напряг?
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 21 окт 2022, 04:30 |
madking писал(а): замеры по питанию замеры все в норме, как по напряжению, так и по сопротивлению, я бы не спрашивал, будь всё явно
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
647 |
324428 |
05 май 2024, 01:35
takhirsemenenko
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3115 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4696 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2182 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70551 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
