Текущее время: 18 май 2024, 09:55
 Заголовок сообщения: XF-LCZ3A1CB - чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 10:11
Приветствую всех.
На плате весов стоит XF-LCZ3A1CB, чем его можно заменить, т.к. такой же доступен в заказы от 400шт в партии :(
Попутно вопрос, при замене обязательно соблюдать внутреннюю составляющую схемотехники? Например, 2 транса с 3х3 вход/выход не подойдут?
 Заголовок сообщения: Re: XF-LCZ3A1CB - чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 11:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Sheriff писал(а):
XF-LCZ3A1CB
любым SINGLE PORT 10/100 BASE-T LAN TRANSFORMER
соблюдая синфазность подключения
если не влезет по габаритам или ногам - придется колхозить чуток
но думаю, можно подобрать с битых плат
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 окт 2022, 13:24
После долгих поисков нашел в линейке FPE вот такой - H16107DF-R
Коллеги, если не затруднит, в каких девайсах может кто видел, подскажите где искать?
Спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
вся беда в том, что железяка пришла с уже убитым портом и промерять нет возможности а новая плата в сборе от 218$... :(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTL8411B в корпусе QFN48 Чем можно заменить (если можно)?
Ganin
22 мар 2019, 12:40
Ganin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
6925
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чем можно заменить G5197 в планшете.
mih77
09 мар 2015, 18:08
mih77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно ли заменить DJ= - RT8202AGQW на DJ- - RT8202APQW?
4uvak
09 июн 2015, 22:06
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP355V4c (LA-8863P rev:1.0) на какой проц. можно заменить
в форуме Samsung
erikalov
21 июл 2015, 17:35
cron
