Заголовок сообщения: Нет дежурки на pci-e/pci слотах
Добавлено: 22 окт 2022, 14:39
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:40 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 84 Откуда: Россия
asus p8p67 pro rev 1.01 Индикатор дежурки горит на плате, на слотах pci-e/pci дежурки нет, уже всю плату "облазил" не могу найти откуда приходит дежурка на слоты. На кнопку плата не реагирует.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на pci-e/pci слотах
Добавлено: 22 окт 2022, 15:32
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41 Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
board есть для этой платы в инете. Погуглите.
AndStr
Добавлено: 22 окт 2022, 16:27
Есть на Rev 3.0, там совсем другое расположение элементов
NEME$I$
Добавлено: 22 окт 2022, 19:17
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
AndStr В сети есть 4 ревизии данной платы, какая у вас ревизия? Пардон, невнимателен. ---------- Добавлено спустя 12 минут 33 секунды: ---------- AndStr Между нижним слотом PCIEX16 и PCI есть микруха DC/DC RT8015BGQW от RICHTEK в корпусе WDFN-10? Она формирует искомую вами дежурку. Либо она виновна, либо кто-то из потребителей.
_________________ Стёрли.
AndStr
Заголовок сообщения: Re: Нет дежурки на pci-e/pci слотах [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 июл 2023, 14:43
