Текущее время: 02 май 2024, 23:11
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 окт 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Сообщение не в тему eremkin писал(а): после осмотра просто под прожарку Кулинар! (с) Покровские ворота
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 15 окт 2022, 18:42 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 428.79
Сообщение не в тему Тут походу культ личности уже, куда не посмотришь все либо Витино, либо китайское =) Но да, согласен, и то и то объедки с барского стола, хотя как известно дареному коню в зубы не смотрят.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2022, 22:58 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
eremkin писал(а): Думаю пойдут видюхи после осмотра просто под прожарку, а потом на мусорку.... Лучший вариант. Уж не знаю почему, но у меня все работает. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- allas писал(а): I found this configuration memory bank on RX5700 . Enyeone can confirm this ?? Этот тест не работает на 5000 и 6000 серии
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 22 окт 2022, 23:38 |
Crimfell писал(а): Этот тест не работает на 5000 и 6000 серии
А скрин откуда тогда?) на исправных работает, может и на "чуть неисправных" (дающих картинку) тоже.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- allas писал(а): Enyeone can confirm this ? (any) boardview can.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2022, 05:00 |
uncledim писал(а): А скрин откуда тогда?) Я к тому что нет смысла доверять результатам теста
uncledim
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 23 окт 2022, 14:47 |
allas писал(а): data lines under memory are ok They may have little (ones Ohm) resistance, so "diode test measure" can't help in this case.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 25 окт 2022, 02:59 |
allas писал(а): I think the test works on cards that display the image Ну не знаю, возможно и работает на таких. Пока в ремонте не были такие карты, проверить не могу самостоятельно. Просто все говорят что не работает ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- allas писал(а): Probably the memory controller is damaged У меня были такие проблемы, чип на другую доску поставил, ошибки не исчезли. Рекомендую и тебе так сделать. На эбей купи карту под ремонт
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 27 окт 2022, 20:14 |
SkyLett писал(а): Кто-то может дать ссылку на актуальный архив с тсервер? Старый торрент файл без сидов, и не качается Пару страниц назад чекни мои сообщения. Я использую асус сборку с рабочей виндой. Мне очень нравится. Торрент в облаке находится.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 ноя 2022, 21:26 |
Danik67RUS писал(а): HD 6900 В теме пишут что работает на картах, которые дают изо, сам я не проверял их. А более новый тест в свободном доступе нет.
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 06 ноя 2022, 00:26 |
Crimfell писал(а): В теме пишут что работает на картах, которые дают изо, сам я не проверял их. А более новый тест в свободном доступе нет. Речь как бы о HD6900, а не о RX6900, последнего вообще в открытом доступе нет.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 07 ноя 2022, 12:27 |
YunicheK писал(а): Речь как бы о HD6900, А, точно, перепутал. Это же старая карта с отвальным GPU. Вообще не вижу смысла её ремонтировать.
Danik67RUS
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2022, 17:20 |
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 13:31 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 16 Откуда: Смоленск
Crimfell писал(а): А, точно, перепутал. Это же старая карта с отвальным GPU. Вообще не вижу смысла её ремонтировать. Она работает, дрова стоят как положено, без ошибок, только вертикальные полосы. Всю память лень катать/менять, думал может можно вычислить номер канала при помощи tserver
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 ноя 2022, 22:39 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 385.39
Сообщения: 300 Откуда: Чебоксары
Danik67RUS писал(а): Она работает, дрова стоят как положено, без ошибок, только вертикальные полосы. Всю память лень катать/менять, думал может можно вычислить номер канала при помощи tserver
А проблема точно в памяти? может все же отвал? "Дунь" веном в 300 градусов на ГПУ в течении 20 секунд - если проблема с полосами уйдет, то поздравляю - временно решил вопрос. Если полосы после прогрева не уйдут - то можно и тестить
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 ноя 2022, 21:44 |
Сиддхартха писал(а): не нашел Попробуй через ЭТО
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 ноя 2022, 10:36 |
Сиддхартха писал(а): Неужели проц не видит? мамка 1155 тестовая В инструкции на Tserver написано про модели тестовых систем, на основе каких материной собираются тестовые стенды. ранее у меня была ASUS H81M-K и без проблем работала на асусовой сборке и на сборке от ГИГА. Сейчас материнка asrock z87 extreme4/tb4 - так же проблем НЕТ. по поводу MHDT. Она у меня распакована на сборку от Ilie321 - 1804v5.pmf. По сути можно распаковать в любую сборку tserver. в корень /mods
