Текущее время: 02 май 2024, 15:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 23 сен 2022, 09:09 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 419.60
Сообщения: 624 Откуда: Украина Днепр
puzzo888 писал(а): не знаю как модсом такие банки искать в файле mods.log искать - там может быть обычная таблица матс с ошибками - viewtopic.php?f=48&t=110020 образ отсюда прекрасно работает с 1080 ТИ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- puzzo888 писал(а): память то будет холодная по факту из за того что гпу сидит балду пинает все там будет горячее - кулера еще включать придется - Вы хоть для начала тему прочитайте,запустите ПО - потом уж и умозаключения делать будете
uncledim
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 02 окт 2022, 16:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
puzzo888 писал(а): не пойму почему там формируется 2.12 отн. чего?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 02 окт 2022, 16:32 |
Сообщения: 139 Откуда: Санкт-Петербуг
uncledim писал(а): отн. чего?
не понял вопрос. vref формирует сам шим. должно быть 2. У меня 2.12 за счет этого неправильно формируется refin и соответственно напряжения памяти
uncledim
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 02 окт 2022, 17:59 |
puzzo888 писал(а): vref формирует сам шим. должно быть 2 Это был можно сказать наводящий вопрос. Шим формирует 2 относительно какого пина? На нем сколько? Может не 0 вовсе..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 02 окт 2022, 18:32 |
puzzo888 писал(а): на 8 ноге шима 2.12 А на 10й сколько? 0? 0.12?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 16 окт 2022, 20:39 |
crocodile70 писал(а): может ГПУ снять - посмотреть что с питанием памяти станет ну или если есть, другой ГПУ подкинуть кстати - и тестер подвирать может - мож другим померять - для чистоты так сказать эксперимента я подогнал напряжение под 1.35 как в аптеке резисторами на vref но в данном случае память вообще перестала нагрузки держать. Понятно что она ужарена. но не могу найти жаренные банки. И еще свист противный стоит
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 22 окт 2022, 22:12 |
uncledim писал(а): А на 10й сколько? 0? 0.12? 10 нога насколько помню для подстройки шима со стороны гпу. она не задействована. напряжение статично. по итогу 1.47 держит - 500 по банкам 1.35 валит при любых нагрузках и частотах в 3д. битые банки найти не получается какой тест посоветуете. и может быть уставший контролер памяти? он же тоже на 1.47 работал все это время. на выходе vref завышенное напряжение. перепробовал 3 шимки. номиналы обвязки все в порядке. выпаивал проверял. еще одна хрен пойми карта
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 23 окт 2022, 13:01 |
999 писал(а): 94 тест с повышением частоты памяти на 105 -110 процентов проходит? Проверте транзисторы в обвязке памяти. По 1 на 2 банки которые. У меня 1070 тоже на 100 пооцентов проходила на 105 д канал ошибки бил. Был транзистор пробит, в д канале. спасибо за информацию сейчас все проверю. чет какие ключи не кручу не могу запустить
mods
MODS start: Sun Oct 23 12:46:31 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -old_gold -test 94 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz Family : 6 Model : 12 Stepping : 3
Version MODS : 367.106 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Smbios version [0x208] is not supported
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 DID : 0x1b06 Raw ECID : 0x00000000018016000000003195c60591 Raw ECID (GHS) : 0x00000001643195c60400000018008300 ECID : PCPN61-24_x01_y12 Device Id : GP102 Revision : a1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 WARNING: RM unavailable - won't test GP104 FrameBuffer upper memory Chipset VID : FFFF (Unknown) DID : FFFF (Unknown) Rm call failed. default Disabled. Chipset ASPM : Disabled Chipset LTR : Enabled
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106. Ignoring golden file mismatch gputest.js : 82 oqa.spc : 6 boards.js : 7
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
MODS end : Sun Oct 23 12:46:33 2022 [2.892 seconds (00:00:02.892 h:m:s)]
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 23 окт 2022, 18:38 |
999 писал(а): А карта 2ая стоит? Или изо с нее же? Если просто : -oqa -test94 -matsinfo. ну там же прописан -skip_rm_state_init. стоит второй картой. изо с интела. сейчас попробу. никаких изменений ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 23 секунды: ---------- начал с самого начала. почему завышенный vref и что за свист. путем использования прибора "палец" было выявлено что писк идет от района 5v. иак же характер писка меняется если использовать палец в районе кондеров обвязки шимки памяти ну и собственно шимка 5v свистит ее тоже поменял . поменял в обоих обвязках все кондеры писк остался. vref так же завышен ---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 26 секунд: ---------- перебрал всю обвязку 5v и шимки памяти. все в норме. куда еще глядеть ---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 20 секунд: ---------- перерыл весь форум так и не понял сколько на 1080 ti на память должно прилетать. По даташиту 1.35 банки. Но у всех полный рандом. Может 1.4 выставить
madking
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 24 окт 2022, 01:25 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.03
Сообщения: 3984 Откуда: Budapest
puzzo888 писал(а): По даташиту 1.35 банки конкретно VDD = VDDQ = 1.35V ±3% это значит 1,3095V - 1,3905V и в добавок погрешность мультиметра
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: asus 1080ti turbo свистит шим, артефакты в нагрузке Добавлено: 24 окт 2022, 10:48 |
999 писал(а): Т.е у вас на карте питание gddr5x всегда статично. Гпу не управляет бустом? Это нормально? Ну частоты ходят. напряжение нет. насколько я помню 1080 ti не умеют это. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- madking писал(а): конкретно VDD = VDDQ = 1.35V ±3% это значит 1,3095V - 1,3905V и в добавок погрешность мультиметра вот мне и интересно при родном 1.47 сильное ли это превышение. потому что при этом напряжении память работала -500. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- по итогу так и не могу найти причину свиста шимки 5v. Пол доски перерыл. последнее что на ум приходит меж слой с мелким коротышом. из особенностей еще прилично греются дросселя по памяти. но насколько я помню на 1080 это тоже норма. ибо всего две фазы ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 43 секунды: ---------- прошлый хозяин пытался рассверлить отверстия под болты крепления на месте штатных. полирнул еще раз дрелем его колхоз. память поднялась до 78 ом заместо 60. где то в слоях была посажена. 5v 800 ом . 1.8 500 ом ---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ---------- снял дросель 5v. заниженное со стороны потребителя. с блока жрет 0.05 a ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- выпаивать всю нагрузку на 5 вольтах? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 55 секунд: ---------- нашел кто занижает 5v. 3 верхние фазы. вторая третья дала прибавку в 200-300 ом. после последней пошли уже килоомы. шас буду искать дрмосы. карта конечно полный мрак попалась
