Текущее время: 23 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет питания дискретки
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:47
Плата пришла с залитем возле кнопок тачпада. Поменял гниль. Дальше поменял шим дежурки и шимы PU998 , PU999 . Сейчас плата стартует, потребление около 500ма. Поднимаются все напряжение кроме VGA_Core. PLT_RST снят. Хаб поменял с рабочей платы. Плату просмотрел под микроскопом гнили больше не нашел. Биос шил обе флешки. Не пойму почему хаб не выдает DGPU_HOLD_RST ?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет питания дискретки
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 15:17
а сама дискретка жива?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 17:08
Потому что это не причина, а следствие. Сначала запускается питание дискретки, о чем мост узнаёт по сигналу VGA_PWROK, потом уже снимает с чипа ресет.
Смотрите чего PU998 не хватает, VIN..VCC..PVCC..EN
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742G (LA-5894P) Нет питания дискретки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 13:16
U38 померла. Поменял и плата заработала. :dan_ser:
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5742g (la-5894p) нет питания B+
green7828
09 дек 2016, 18:41
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742G (LA-5894P Rev 1.0) Нет питания +VGA_CORE
bescom
1115
20 апр 2021, 18:36
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742G (LA-5894P) нет питания графики
And_R
2676
26 окт 2017, 23:51
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G (LA-5894P) Выключается через 5 минут
Johnson
26 июн 2014, 13:13
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5894P) Нет инициализации
DeSharky
11
3835
25 июл 2014, 14:51
DeSharky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dron1980, dude84, easyone, leamlabit, lukby, megamatvey, rom9939, virus.tmn, zixel5 и гости: 23
