Текущее время: 17 май 2024, 13:50
 Заголовок сообщения: ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 18:59
Доброго времени суток!
Прошу помощи с ремонтом данной карты. Предыстория со слов владельца - во время скачка напряжения пропало изображение, карта замолотила вентиляторами, после ребута не определяется. Относили в сервис - заменили ШИМ ГПУ (Up9511), но результата не было
Что имеем - есть напряжения 12, 5, 3.3, 1.8. Замеры сопротивлений: 12, 5 и 3.3 - КОм, контроллер pci express 74 Ома, память 49 Ом, ГПУ 0.3 Ома
Первым делом проверил шим питания видеочипа - 5VCC - 4.97 В, EN - 2.4 В, Vref - 2.04 В, PGOOD - 0.12 В. Решил заменить на проверенный, снятый с донора - ситуация не изменилась( Понимаю, что не выполняется какое-то условие для запуска ШИМа, но, какое?
Заранее всем спасибо!
Фото карты
 Заголовок сообщения: Re: ASUS DUAL GTX 1060 - нет питания ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 19:55
что на 27 pin ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 09:23
madking писал(а):
что на 27 pin ?
1.21 В
Нашёл вашу тему
viewtopic.php?f=48&t=105493&p=791599&hilit=%2AUp9511+asus%2A#p791599
Там так же приводятся замеры на шимке (FB 0.81 В), замерил у себя - 0 =(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 09:52
на данный момент если включить карту, как крутятся вентиляторы
Шим выдает пвм или там тоже по нулям?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:13
Как обычно при включении, процентов на 25
Уровень слегка поднимается и всё
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:24
очень размытая фото, там есть что либо, или просто припой так отсвечивает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
слегка это насколько? так 200-300мВ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:34
Припой отсвечивает - загрузил фото качеством по-лучше
Думаю около 100 мВ - у меня только китайский ослик(
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 10:39
shpala писал(а):
Думаю около 100 мВ
проверяйте драйвера и мосфеты, видимо шим уходит в защиту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1060 Gaming X+ 6g нет питания на ГПУ и памяти
yllymah
09 июн 2022, 13:02
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gtx 1060 armor 6g нет пит Гпу памяти и pci
den0222
21
3683
10 июн 2020, 12:43
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу сопротивления на ГПУ GTX 1050ti и GTX 1060
tiny0little
19 авг 2022, 18:49
Andrelyx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1060 нет питания гпу и памяти
Sa1FeR
1014
17 дек 2021, 16:40
domenof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
1631
10 фев 2022, 20:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, spectra и гости: 24
