Текущее время: 28 апр 2024, 19:21
 Страница 52 из 75 [ Сообщений: 2249 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 75  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 23:43
Здравствуйте, bq20z45 из Macbook pro китайский ev2400 в паре с демкой b2w 4.31 даные с чипа считывает вроде записывает data write ok но значения не меняются. Как побороть?
DesignCapacity: 18410 mAh
FullChargeCapacity: 0 mAh
CycleCount: 32764
Date: 2030.15.30 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 62718 mV
ManufName: SMP
DeviceName: bq20z451
SerialNumber: 18FD
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 2837,9 C
Voltage: 6347 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 2079 mV
VCELL2: 2131 mV
VCELL1: 2137 mV
SpecificationInfo: 94FE Hex
Battery Status:
TCA|OTA|TDA|RCA|INIT|DSG|FD|
может также кто-нибудь поделиться дампом от модели Macbook Pro 15" 2010г
Последний раз редактировалось sanchelo81 26 авг 2022, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 00:31
подобрал я из старых банок, схожие по параметрам и собрал аккум с ними.
теперь садиться плавно, хватает только на 1ч.
емкость банок при разрядке 1А до 3.1в, 1860мАч, 6 шт, 3 по 2 объединены.
выходит что аккум должен был получиться на 3720мАч. и хватать его с моим ноутом должно хотя бы на 2ч.
вопрос: почему bq3060 разряжает только до 3.48в ? почему не до 3.1 или 2.9 ? в мануалах на чип не могу понять где об это написано.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 10:08
прошу прощения ошибся нужен дамп от Macbook Pro 15" 2011г, и еще такой вопрос если контроллер заблокировался то разблокировать его невозможно?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 23:35
sanchelo81 писал(а):
VCELL3: 2079 mV
VCELL2: 2131 mV
VCELL1: 2137 mV
С такими напряжениями по банкам не поменяете почти никаких значений. Напряжения должны быть в пределах 2,8 - 4,0 вольт, чтобы чип не ушел в аварию.
Зарядите хотя бы до 3,5 вольт, и тогда оживляйте. Может и не понадобится дамп.
Чип у вас bq20z451, а не просто bq20z45. Из этого следует, что ламп скорее всего править вручную.
И демкой не пропишите никуда ничего. Ставьте нежадную на хрюшу. Адаптер пойдет. Но с ним вы также можете использовать EVSW TI для bq20z45.
Читайте тему. Вопрос слишком наивен, чтобы отвечать.
Ответ: Либо вы не следите за разрядом через анализатор, банки старые, и какая то проваливается до 3.0в (ну, а если уж вы утверждаете, что подобрали все ровные, то этот вариант отпадает), либо разбирайте дамп, ищите граничные параметры банок и сборки в целом, и корректируйте. Как таковой - bq3060 тут ни причем. Любой чип можно настроить по разному.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:20
Alex_PP
скорее всего, какая то банка всё таки проваливается до 3.0
а про какой дамп речь ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 12:19
Набрался терпения и разрядил всю батарею с помощью imax b6 mini.
в итоге всё плавно разрядилось до 3.1в но через некоторое время без нагрузки напряжение на банках подросло до 3.4в
плохие всё таки банки.
как объяснить возрастание напряжения после снятия нагрузки ? высоким внутреннем сопротивлением ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 21:35
Да, че то я напутал, писал двоим, вот и перепутал, кто дамп просил. ))
Но вы через разъем его разряжали? И он не выключился?
Тогда это хорошо. Значит вопрос только в калибровке. (ну или правда, настройки gauge такие странные...)
Старые банки. Сопротивление высокое, при снятии нагрузки заряд восстанавливается, но нормальный ток они уже не потянут. Это точно. Чем сильнее этот релакс после снятия нагрузки, тем хуже банки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 15:43
VincentVega116 писал(а):
возможно вас отправят ссылкой на карозиум(тут были отсылки/ссылки на этот ресурс, видимо вы не всю тему прочитали), ждите..
Про ссылку в курсе, поэтому и спрашиваю здесь получилось у кого-нибудь или нет, стоит этот адаптер покупать или нет
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:48
VGP-BPS2C батарея, контролер m37516 память с66. фюз сожен и восстановлен(при подаче питания на резисторную сборку сразу попытка прожига, если подать плюс на разъем то прожига нет и есть чтение состояния батареи), батарея в защите, дамп вычитан, где в нем блокировки? или может у кого есть рабочий дамп?
дамп
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:26
Alex_PP
нет, разряжал сами банки в сборе мимо контроллера.
попробовал сейчас с разъема батареи доразрядить, лимит выставил в 2.9в на банку (ниже нельзя выставить в аймаксе), напряжение упало до 8.7в контроллер не отключает разъём. странно, вроде уже пора бы)
аккум до меня не вскрывался, т.е. он с китайского завода такой, без модификаций.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:33
Если очень ровно падают напряжения на банках, в теории, наверное до 8400мВ, поскольку лимит на банку обычно как раз по 2800мВ. Так что, чуть не дотянули. ))
Так это не оригинальный?
bq3060 в оригинальных бывает ?
Да бывает, думаю, мне не попадалась, но почему бы нет?
Китайцы ставят в свои любые, производство которых освоили в китае. ))
у меня китайская хрень вобщем...
Ну а в неоригинальных - китайцы все параметры безопасности выкручивают на ноль, чтобы и с хреновыми банками он хоть как то отработал полгода - год.
Был такой тоже, через пару зарядов разрядов потерял треть емкости, и продолжал ее терять, даже несмотря на всю абсурдность того,
что заряд выключался на 100% при напряжениях на всех банках по 4,0 в. То есть, недозаряд шел уже конкретный. ))
Если VE22300-2400 найдете, то техасовской EVSW для этого чипа, то я бы посоветовал не спеша проанализировать все параметры безопасности,
и если ничего не найдете, относительно рекомендаций именно на вашу батарею, просто поищите в меню этой утилиты, там кажется есть параметры дампа по умолчанию,
но не шейте весь дефолтный дамп, а просто позаимствуйте из дефолтного отдельные значения.
насколько они плохие ?
Не знаю, сам не имею таковой, у меня оригинальный ev2300. Но вроде пишут на форумах, что и енти работают с техасовским софтом. ))
Но я предложил вам не панацею, может и не настроете уже лучше. Поскольку там ведь и BMS такая же кривая и урезанная, поэтому,
будет ли чип с такой работать нормально, х.з. Но Вы хотя бы будете знать, что это не настройки чипа...
Скажу только, чипы bq3060 у них идут с утилитой EVSW, а она изначально работает только с ev2300.
Чтобы с ev2400 заработала, там нужна утилитка и дрова на ev2400. А когда я ее у себя поставил, она сломала дрова на ev2300.
Пришлось заново их ставить. Вобщем, кривовато с ev2400 для этого чипа все, но в теории, возможно. ))
Последний раз редактировалось Alex_PP 29 авг 2022, 22:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 21:42
Alex_PP
нет, не оригинальный. bq3060 в оригинальных бывает ? у меня китайская хрень вобщем...
---------- Добавлено спустя 35 минут 1 секунду: ----------
на али есть копии ev2400, насколько они плохие ? я уже смотрел, хотел прикупить... но, деньги на ветер, мне нужно то одну батарейку в год помучить))) чтобы потом новую купить))
с помощью ev2400 много чипов можно программировать ? имеет смысл брать вообще для любителя?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 15:15
может кто-нибудь залить на обменник EVSW для EV2400 не получаеться скачать с сайта она вроде тоже работает с bq20zXXX
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 22:58
с bq20zXXX
Таких нет. Конкретизируйте, для какого чипа надо? для bq20z45? Там разные инсталляхи для разных чипов.
P.S. Но EVSW без дополнительной утилиты не увидит ev2400, она для ev2300.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:30
там стоит bq20z451 для него
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 21:50
Это кастомный чип. Для него нет. Возможно прошивка даже не TI.
Но если там просто модификация прошивки TI, то для серии bq20z45 может сгодиться.
Проблемы могут быть с чтением параметров EEPROM, не сможет все расписать по классам. Тогда только бинарник править.
В общем, нет универсальных средств. Все методом проб и ошибок. ))
bqEVSWSetup00.09.59_bq20z45R1v1.05R1.rar
bqEVSWSetup00.09.64_bq20z45R1v1.05R1.zip
bqEVSWSetup00.09.64_bq20z45v1.05R1.rar
BQEASY-SW BQ20Z45-R1.zip
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:09
Попробуй - https://mega2.dp.ua/ua/TUf2me
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 17:28
У этого чипа есть команда Clear PF для снятия блокировки
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 14:21
Ребята, всем привет.
А был у кого положительный опыт разблокировки контроллера с эппловской батареей на bq20z451 с прошивкой 10.02 ? (Macbook Air 2020 Early 2020)?
Подскажите есть ли надежды?
Спасибо заранее.
bq20z451
Версия прошивки: 1002
Фото профайлера с Ebay
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 10:18
Регулярно такие делаю . bq20z451 v5.02, bq20z451 v5.11, bq20z451 v7.02, bq20z451 v9.01, bq20z451 v10.02
Есть полная карта епрома и пр .. вы должны понимать что эти чипы лочатся не просто так .. это или падение напряжения на элементах ниже 2 вольт или обрыв термодатчика кривыми руками при установке батареи. Ну или вода ..
Во всех случаях нужен сначала ремонт потом разлок.
Обращайтесь.
www.li-ion.ru
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 23:10
radugaif писал(а):
Обращайтесь.
www.li-ion.ru
Жители Москвы и Подмосковья и других регионов, этот человек делает акб на совесть. Он стоял у истоков(и до сих пор тут) всей этой казалось бы легкой фигни, батарейка, заменю, и дальше будет работать, но натыкаются на "грабли". Он знает ВСЁ!! на эту тему!!!
Не реклама нифига.... реально человек в теме.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 22:08
Does anyone have battery chip firmware for Dell Inspiron 910?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 01:24
hello
sorry to ask again for this but can someone please help me get the cracked version of be2works? I downloaded from the link posted earlier the "BE2Works_v4.52_Bohol_fu11" but I cannot find the password. Maybe it is because I'm using google translate but if someone can give me the password please or link another source for the software I'd be very grateful
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 18:14
danandrei96, Hello. Check your private messages
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 15:47
Товарищи подскажите. Есть аккум от Acer. AS10D51 на контролере MAX1786A. Бесплатная be2works его читает но сделать с ним ничего не может. Банки зарядил и оттестировал. Как снять блокировку?? У кого получилось ??? Иили проще забить и заказать у нашх ускоглазых друзй...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2022, 18:00
Есть такой контроллер. Если надо, в личку.
Банки старые решили оставить? Плохая идея.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 09:00
Всем добрый день! Всю тему перечитал. Вторую неделю бьюсь с батареей от блютуз колонки BOSE. Батарея на двух аккумуляторах. Чипы BQ8030DBT+BQ29300. Батарея SANYO. Переходников для BE2WORK и по методу Каросиума у меня нет. Впринципе и не нужно вроде.
Прошил 128 Атмегу для общения с батареей. В итоге: Батарея залочена, и даже MAC закрыт для записи полностью. Читаются все стандартно доступные регистры (команды). Получается легальными методами батарею не открыть. Но, по чёрному входу от Каросиумма захожу в БУТ режим. Слил флеш данных.
Батарея была полностью заблокирована и перезжён предохранитель. Изначальная проблема возникла вследствии неисправности маленького резистора на плате контроллеров, от этого контроллер словил великий глюк. Пытаюсь вручную править флеш. На данный момент: Первоначальную проблему на плате устранл, предохран заменил, аккумы заменил. По методу из ветки форума затёр FF ками hx0480 и hx0490 строки флеша и записал 00 по адресам 0506-0507 и 0606-0607. Батарея открыла ключ на разряд. Пытаюсь рандомно менять данные в 500-х 600-х строках, нивкакую не хочет открывать заряд. С досады уже залил флеш от ноутбучной батареи. Замолкла совсем. (закрыла транзистор поддержки питания, но чёрную дверь не закрыла).Реанимировал её, вернул свои данные.
Видел здесь форумчан, кто неплохо разбрается в структуре флеш данных.
Памагитееее.... :cry_ing:
Все доступные регистры показывают стандартные нормы, кроме регистров статусов:
BatteryStatus: 43 50
SafetyStatus : 10 0A
PFStatus : 00 07
OperationStatus: 00 0D
Прикладываю начальные флеш данные: затереть расширение rar
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 08:07
выложите на файлообменик. не могу читать скрытые сообщения.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2022, 23:31
Прошивки
Приложил.
BOSE.bin - оригинальные данные
Прошивка.bin - записал
Считал для форума. bin - считал
Вчера пробовал затереть 520-530 и 620-630 строки нулями. После перезагрузки контроллер накидал в эти строки значений: На разряд батарея работает.
Заряда нет.
Результат в файле: Считал для форума.bin
По адресам 52A-B, 62A-B, 55E-F, 5DE-F -стоят каке-то счётчки. Прибавляются при подаче питания, сбросах.
520-521, записалась температура
524 525, записалось напряжение одной банки.
Циклы я поставил 05. Совпадение с 310 строкой получилось случайно.
В оригинальной прошивке по адресу 530-531 стоит значение половина от общих циклов.+1
Некоторые странные значения в оригинальной прошивке, могут быть температурой - отваливался датчик. И напряжениями тоже.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2022, 05:45
архив поврежден
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
15917
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ramalan, vsuper, youli61 и гости: 15
