Текущее время: 12 май 2024, 14:29
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Precision 3510 (LA-C841P) Выключается под нагрузкой при отключении адаптера Добавлено: 25 окт 2022, 23:00 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 290.33
Сообщения: 354 Откуда: Авдеевка
Всем добра! Без нагрузки при отключении адаптера питания продолжает работать, если запустить что-то тяжёлое, например фурмарк или игру, то при переходе на работу от АКБ выключается. Из особенностей очень громкие дросселя по питанию то ли cpu, то ли gpu, но, думаю, это совпадение. В подозрении мосфет между АКБ и шиной питания PQ903. Но прежде, чем курочить и что-то паять, посоветуюсь с коллективным разумом, вдруг у кого было такое. АКБ, кстати, менял, она ни при чём.
