Текущее время: 11 июн 2024, 23:38
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 27 окт 2022, 02:16 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
lerom писал(а): меня смущает сиреневая линия 16 нога F9212 0.6в, линия остается не запитана.. запитал сиреневую линию с лбп 5в , проц поднял напряжение до 1.1в на ключи, в голубой поднялось до 1.7в, в линии 3.3в стало 4.5в
Так
Тоесть вы закоротить L1 и шунтировать Q18 не захотели, потому что на фото нигде не увидели установленного дросселя, несмотря на наличие посадочного места, и того что все микросхемы и даже светодиод в зелёной и голубой линиях работают на (или как минимум выдерживают) 5 вольт включительно, а в линию 3.3 вольта подать 5 вольт через DN16 вы решили, при том что максимум она держит 3.6 вольта и при том что мы искали и нашли источник попадания овервольтажа в линию Вы что хотите ещё раз убить Atmel, вторым контрольным выстрелом в голову Сиреневая линия была отключена, чтобы не дожаривать Atmel! До выяснения причин И с чего вы взяли что в ней должно быть 5 вольт, максимум 3.6, вы же сами стабилитрон подбирали...
lerom писал(а): PB28/TIOB2/PWM1/AD1 INPUT OUTPUT CONTROL, думаю должен быть высокий 3.3в
Про 10 pin
Вы знаете/понимаете что значат вот эти латинские буквы, я вот нет(ну почти), а знаете почему они через дробь написаны? Вопрос риторический, ибо часть ответов есть в даташите, а часть в голове у разработчиков этого девайса!
Ладно, наша задача починить, давайте вернемся к сиреневой линии, сколько на обойденном пине вольт, на том сквозь который шла сиреневая линия раньше, по прежнему 5.1 вольта или уже нет? И вот вам еще информация для размышления(часть линий перекрашена, часть убрана, ну а часть добавлена):
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 27 окт 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 11:07 Наличности на руках: 92.42
Сообщения: 153 Откуда: Mordor
Radiolubitel писал(а): разрываете цепочку возле 10 пина(сняв резистор) до ключей R76 ?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 27 окт 2022, 20:42 |
lerom писал(а): до ключей R76 ? Предположительно. Если розовая линия идет через R76, а не сразу в линию R76-C30! Если вот так:
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 27 окт 2022, 21:27 |
leromЧто lerom писал(а): ничего ? Как дорожка под R76 идет, сквозь или по касательной?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 28 окт 2022, 05:49 |
lerom Хорошо, пришло время, в придачу к питанию по USB, запитать от 5 вольт TVS диод D9, возле светодиода PWR, с максимальным ограничением по току, например до 100 мА. Ну и замерить, какие напряжения будут на танталах C3, C5, C35.
lerom
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 28 окт 2022, 20:21 |
поднимал до 200мА, в тепловизор(простенький) показывает линию нагрева, скорее сборки резисторов греются R29,30,33, R37,38,41 на лбп при этом 3.4в
Последний раз редактировалось lerom 28 окт 2022, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Orange5 clone кипит стабилитрон по 3в Добавлено: 28 окт 2022, 20:23 |
lerom писал(а): на лбп при этом 3.4в Так, а что светодиод PWR?
Последний раз редактировалось Radiolubitel 28 окт 2022, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
