OSM писал(а):
не помогло
Ошибочка вышла.
После этого попробовал еще замеры сделать при нажатии кнопки заметил что временной отрезок запуска увеличился и появилась картинка через какое то количество нажатий, биос загрузился и почти сразу офнулся, после этого пытался еще запускать , из 20 может 2 раза до биоса дошло... я заметил что теперь видео сигнал идет на моник даже если не доходит до биоса...
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- попробовал прогреть хаб немного, запустился до биоса 1 раз сразу после прогрева потом опять так же все
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- пробовал подкидывать процы , так же
