Текущее время: 09 май 2024, 13:26
Alyes
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 25 окт 2022, 17:36 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 345.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
elektronikas.remonts писал(а): Может ли быть проблема в том, что данного чипа нет в поддержке БИОС? Конечно может, при загрузке windows, начинают загружаться драйвера, тут бац на PCI-E, что-то не понятное... Так вы проверьте, прописан ли ID GTX950M, в BIOSе.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
- Править ничего не надо, биосом поддерживается. По крайней мере этим - https://ru.msi.com/Laptop/GE60-2QD-Apache/support- N16P-GT и GX с памятью GDDR5 работают. - Страпы одинаковые. - Чипы эти дохнут чуть реже чем никогда, если им не "помочь" и проблемы там обычно с видеопамятью.
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 104.54
Сообщения: 151 Откуда: Latvia, Rezekne
Черномор писал(а): проблемы там обычно с видеопамятью. Проверка возможна только заменой?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 17:15 |
elektronikas.remonts писал(а): Проверка возможна только заменой? Можно проверить в MATSе.
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 17:24 |
Alyes писал(а): Можно проверить в MATSе. Перепробовал кучу образов но не с одним он так и не загрузился. При загрузке сразу падает в ошибку. ---[ end Kernel panic - not syncing: timer doesn't work through Interrupt -remapped IO-APIC
Последний раз редактировалось elektronikas.remonts 26 окт 2022, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Alyes
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 17:30 |
Матсом не проверить так, как обычную ПК видеокарту. На youtube есть видео на моем канале, там леново проверял, можно и MSI так же проверить.
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 26 окт 2022, 17:51 |
Alyes писал(а): На youtube есть видео на моем канале, там леново проверял, можно и MSI так же проверить. Попробовал и Вашим образом из комментариев. Вылетает но с другой ошибкой.
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа Добавлено: 27 окт 2022, 10:39 |
Alyes писал(а): А при выполнении "./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg", GPU просыпается? На сколько я понимаю у меня не запускается сама оболочка и в следствии чего нет возможности набирать какие либо команды.
Заголовок сообщения: Re: GE60 2QD (MS-16GE1) Замена видеочипа [РЕШЕНО] Добавлено: 28 окт 2022, 16:50 |
Черномор писал(а): - Чипы эти дохнут чуть реже чем никогда, если им не "помочь" и проблемы там обычно с видеопамятью. Поставил старый чип обратно, судя по всему моя диагностика была не верна. Поставил вместо старой памяти память SAMSUNG K4G20325FD-FC03 с донора. Картинка есть но при попытке загрузки получаю ошибку BlInitializeLibrary failed 0xc0000229. Если запустить тест памяти то аппарат перестает крутить вентилятором и скорее всего от перегрева зависает. Последующие запуски происходят уже без работы вентилятора.
