Текущее время: 21 май 2024, 15:06
 Заголовок сообщения: ps4 slim chu-2208b
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 20:46
Данная приставка не распознает диски играми, причем диски с фильмами работают, разве что в первом случае диск bly ray во втором обычный dvd сталкивался к с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim chu-2208b
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 22:34
замена лазера помогала в таком случае разок
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:05
Не знаю норма или нет, если вставить blu ray, то он пытается его читать лазером красного цвета, хотя вроде должен быть фиолетовый
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 18:21
Да проблема в приводе, пришел бу с китая, работает, видимо лазер двойной, синий вышел из строя, возможно замена отдельно лазера так же корректна
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10534
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
3098
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
1838
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
