Текущее время: 01 май 2024, 20:20
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неисправности УПС APC
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 16:08
EIKA писал(а):
А с реле с этими проблемы бывают?
при хорошем замыкании залипнуть может любое реле...
EIKA писал(а):
есть ли смысл проверять здоровые желтые неполярные конденсаторы
вряд-ли...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:35
Спасибо.
А какие из этих реле меняют свой статус при самотестировании?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2018, 17:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
merlin
EIKA
Тема: Неисправности УПС APC
Создайте свою отдельную тему. Не надо о общей конкретный случай обсуждать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 00:02
Back-UPS 350 00
Серийный номер BB0115016667
Версия 5.2.l
Проблема в следующем. После включения работает минут 5-10 нормально, потом пропадает питание с выходов, если отключить входящее питание, то переключается на аккумулятор и питание на выходах появляется. Если снова подать 220В на вход, опять работает минут 5-10 нормально, и снова пропадает питание на выходах.
Помогите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 19:23
Добавлю 5 копеек из опыта. Была 2000RT, сильный трест с области инвертора и сильный нагрев радиатора даже в ХХ
Треск
Решение, дохлый драйвер:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 13:27
Принесли APC Back-UPS ES 700. BE700G-RS
Типичная неисправность: при включении пищит.
Проверил АКБ. Неисправен. Заменил. Не помогло.
Разобрал. Выпаял 4 конденсатора 20х25в. Проверил. У одного оказалось 16 мкФ, ESR 6 Ом.
Остальные практически в норме.
Но я заменил все 4.
UPS пищать перестал, но и включаться не хочет. На входе LP2950 (KY5050) 3 вольта.
АКБ заряжает. Реле не щелкает.
Оказалось, еще вышел из строя Q10 2F PNP транзистор.
Заменил и UPS заработал.
PS Встречал информацию, что с такими-же симптомами (не включается, заниженное напряжение на входе LP2950)
может быть из-за неисправной сборки Q8 K27 - это два транзистора PNP и NPN. Меняют на 3107 и 3102 соответственно.
В моем случае она была исправна.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 00:15
BackUPS CS650
"Disconnected/Reconnected" battery
- typical fault, dry capacitor C26 470uF 105C (replace and put in far away from heat)
"Self discharge"
- check Q83 (MMBT2907A)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 12:07
Здравствуйте.
ИБП APC Back-UPS RS 1100 плата 640-1045-Z_REV3
Неисправность вроде-бы типовая.
При включении в сеть штатно срабатывает реле. Далее, примерно через 5 секунд ещё раз срабатывает реле (хотя не должно) и начинает пищать зуммер.
Когда работает зуммер, зарядка прекращается.
При нажатии на кнопку ИБП нормально запускается, проходит самотестирование и работает.
Батарея заряжается.
При работе от батарей всё работает штатно. Переключение с сети на батарею также работает нормально.
Что сделано: заменено реле (RY4), заменены все конденсаторы.
Также проверялся процессор установкой в заведомо исправный ИБП.
Транзисторы, на первый взгляд, исправны. Также, как и цепи из последовательно соединённых резисторов (цепи измерения напряжения)
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2020, 13:19
APC Smart-UPS Vs 420
MAIN BOARD 640-0218F
Включается, но не проходит тест, загораются два красных индикатора. От батареи стартует и работает, при переходе на сеть - то же работает. Так же пропала звуковая сигнализация. Неисправен процессор.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 07:22
ХЕРОБОЕЦ писал(а):
В данном случае ремонт оказался невозможен, неисправен процессор U1 PD257-001C REV/5 BR500I, засаживал напряжение питания 34 вывод процессора.
А вот интересно, можно где-то достать процессор U1?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 16:56
В гарантийном сервисе APC можно спросить
СообщениеДобавлено: 01 апр 2020, 23:33
Проще на доске объявлений найти б.у. и будет стоит не дорого.
Я не думаю что процессор в сервисном центре APC будет дешевле.
Например: https://www.olx.ua/obyavlenie/ups-apc-b ... 32c9e2fed6
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 20:50
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Backups 1100, после разряда и появления пииания в сети не рестартит. Не появляется питание на потребителях и не начинает заряжать аккумы. Аккумы в норме, кондеров обидевшихся не обнаружил. Софтом подключался, ничего по этому поводу не нашел в настройках.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 08:55
Backups 1100 а это что? APC, Powercom, Ippon и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 23:51
Ну врядли бы в тему про APC писал бы про другого производителя?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 04:02
APC Back-UPS CS 500.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. На каких контактах платы появляются 12V только тогда, когда ИБП запущен? (т.е. прямые контакты от проводов аккумулятора не подойдут).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 09:24
Парт номер платы, где? А так ... С выхода узла дежурного режима.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 12:40
Не знала, что нужен. Это он 640-0287E_REV14 ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 14:04
На конденсаторе С25
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 16:53
Lvovich писал(а):
На конденсаторе С25
Спасибо! Это ведь он? Хочу добавить 12V кулер, чтобы он работал, когда ИБП включен. Так ведь получится? Достаточно к контактам этого конденсатора подсоединить провода кулера, не перепутав +/-?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:10
через токоограничительный резистор.
А зачем всё это? Вроде аппараты этой серии никогда не перегревались.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 19:03
Поставила аккумулятор большей емкости из-за чего ИБП стал работать в несколько раз дольше, но успевает за это время сильно нагреться и стать напольным конвектором. Вот думаю сделать активное охлаждение на всякий случай.
Это еще какой-то компонент на плате или имеется в виду, что нужно купить дополнительно токоограничительный резистор, через который подключать уже кулер? Если на кулере написано, например, 0.16А, то нужен резистор, который не даст через себя больше на кулер? Пробывала напрямую к аккумулятору, то он не сгорел. Разве он не берет ровно столько, сколько ему нужно и не больше? Какую функцию выполняет токоограничительный резистор?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 08:41
ограничивает ток потребления, снижает обороты двигателя. Вы же хотите, что бы он постоянно работал, так зачем Вам лишний шум? Будет медленней вращаться, будет меньше шума.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:03
Так а зачем понижать его? Кулер не шумный, т.к. небольшой, на 80 мм, работает на своих оборотах, потребляя 0.16А. Если бы ставила какой-то прям на 1А и ИБП с ним бы взлетал, тогда да, для комфорта можно было бы его урезать. Существуют ли еще какие-то причины его понижать кроме шума?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 14:58
для Вас нет
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 17:13
Lvovich писал(а):
На конденсаторе С25
К сожалению, на конденсаторе С25 есть напряжение от аккумулятора даже тогда, когда не включен ИБП, т.е. кулеры крутятся постоянно, нужно отсоединять АКБ, если ИБП не пользуешься. Пожалуйста, посоветуйте другой.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 16:26
APC Back-UPS CS 500 (640-0287E_REV14).
Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста, как взять с платы 12V, которые будут только тогда, когда ИБП включен.
Задача: Подавать питание на 12V кулер только тогда, тогда ИБП запущен и питается от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 18:39
Вариант поставить свою релюшку в ту цепь где появляется питание от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:11
Back UPS CS650, плата 640-0565A-Z_Rev06. Заряд идёт нормально. При горячем старте при запуске само тестирование - отключается без звуков (только реле щёлкает). При холодном старте писк: короткий и длинный, пока держишь кнопку.
Ёмкость С1 показала 2мкФ вместо 22. После замены восстановилась нормальная работа.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 12:17
" APC SUA1000I
MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A "
Так же может быть неисправность реле RY5, или же с другими реле, как в моем случае было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему УПС Powercom WAR-400A
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
astral77708
05 янв 2016, 22:35
astral77708 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск неисправности проявляющейся при деформации
ed1976
04 окт 2014, 22:30
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Алгоритм поиска неисправности зависания ноутбука
ilushkin85
4422
09 май 2015, 16:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines e443 (p5we6 la-7092p rev 1.0) слетел биос . повтор неисправности
artur_f
10 фев 2016, 17:01
artur_f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блоки питания Aerocool SX-400 две неисправности
Roadblox
11
8204
25 мар 2023, 23:41
ptkomp Перейти к последнему сообщению
cron
