Текущее время: 29 май 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 16:11
добрейшего всем!
с некоторыми дисками и ssd работает без проблем,
другие не видит, хотя те абсолютно рабочие.
что за избирательность ?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 16:56
ой... у гоййи гемару было не мало....
вас какой именно интересует?
давайте начнём с uma
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 17:27
хотелось бы отследить связь
с моим SSD ADATA аппарат работает,
а с клиентским Kingston не работает .
При этом этот Kingston со всеми остальными в окружающем пространстве аппаратами дружит.
С жесткими дисками такая же катавасия.
аппаратная идиосинкразия какая-то.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7172er (Goya/balen) проблема с жесткими  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 18:45
аппаратная идиосинкразия крылась в кабеле сата,
который пришлось полтора месяца ждать от китайских друзей.
после замены ноут стал принимать все диски.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172ER (GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) проблема с дискреткой
Sanches524
2814
25 окт 2017, 09:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172ER ((GOYA/BALEN 11254-3 48.4ST10.031) замена материнской платы с другой платформы
Altkhantar
21 май 2018, 13:53
Altkhantar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-7172er (Goya/Balen) нет изображения, низкое потребление тока
Sanches524
1835
01 сен 2018, 20:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-7172er (Goya/balen) не включается с кнопки
lego_65
08 фев 2019, 12:03
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7172er (wistron goya balen ddr3) циклический рестарт
eugkov
15
2384
14 май 2019, 10:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alllenn, doncah9i, erikalov, FlashService, Killnoob, sergey0102, Yandex [BOT] и гости: 38
