Текущее время: 12 май 2024, 16:25
sergun
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 30 окт 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 01:11 Наличности на руках: 322.06
Сообщения: 195 Откуда: Рига
alex68q писал(а): История платы? Тяжелый вопрос по совместимости-- трогали ли биос? Предистория жизни платы неизвестна. Биос я сохранил родной и вписал с сайта последний с поддержкой своего проца Резина5 5500
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
sergun
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 08 дек 2022, 15:47 |
gudzev писал(а): Привет. Как совпало я тоже начал ремонт такой материнки Завтра скину замеры. Похоже у меня та же проблема а микросхема БИОС_а у тебя какая стоит 16 или 32 мб? если 32 - прочитай пожалуйста.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 21 дек 2022, 22:01 |
Сообщения: 37 Откуда: localhost
Может вместе починим... Аналогичная плата(ver1.0), тоже светит “CPU”. А если без памяти - то пищит, гасит "CPU" и светит "DRAM". Подозреваю проц, поскольку на линии +3VSB было 4,88v, и эта цепь заходит и в проц. Напряжение восстановил. Но проц в дежурке слегка греется, после включения греется нормально и когда с памятью и когда пищит без памяти... Память подкидывал, биос перешивал. До восстановления 3,3 не реагировал на кнопку. Цепь +3VSB имеет подозрительно малое сопротивление 10.2 Ом. После снятия проца сопротивление уходит за 15кОм. Если кого есть возможность, измерьте сопротивление данной цепи на корпус (с процом), сколько у вас.. ?. На картинке обвел дроссель где удобно измерить. Вложение: L46___+3VSB.JPG
alex68q
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 22 дек 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,751.10
Сообщения: 1837 Откуда: russia
gudzev писал(а): На флешки биос на второй ноге 0.8v Это ни о чем! Смотреть надо на 8(питание) и на 1-й(разрешение) на остальных только осциллограф и то далеко ни всякий. VO_Serg писал(а): +3VSB было 4,88v, и эта цепь заходит и в проц Я думаю ,должен выдержать ,у меня несколько раз попадало дежурка 5в на проц. при неиспр. формирователя на м.пл. ,а вот неиспр. по дежурке БП палит многое. В любом случае проц. придется проверять на другой исправной м.пл. Можно конечно еще поизмерять ток по 3vsb (проц. макс. меньше 0.25А) , а так же внимательно пройтись по контрольным точкам. Проверить есть обращение к биос. Орет без памяти значит вроде биос включился и кроме чего то по дежурке еще что то надо искать.
VO_Serg
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 06 янв 2023, 16:27 |
VO_Serg писал(а): Если кого есть возможность, измерьте сопротивление данной цепи на корпус (с процом), сколько у вас.. ?. Нашел проц, плата стартонула. В данной цепи на исправном проце по сопротивлению 440Om, по прозвонке 0,38в. Напряения на плате были в порядке. Может кому пригодится... Вложение: напряжения.JPG
Lost code
Заголовок сообщения: Re: AM4 MSI B450 Gaming Plus MS-7B86 ver 3.0 горит CPU LED Добавлено: 28 янв 2023, 02:18 |
Зарегистрирован: 20 янв 2018, 15:59 Наличности на руках: 160.61
Сообщения: 787 Откуда: Питер
получается на этих B450 msi CPU VDDP отключается на стартующей и работающей плате, а в биосе будет VDDP N/A ? Вот тему нашел, выложены картинки из биоса, тоже N/A, а хотел уже искать - ковырять. viewtopic.php?f=237&t=129051Если без проца плату запустить, есть 0,92В на дроссельке под сокетом, ну и горит CPU LED конечно.
