Текущее время: 27 май 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: P75F003 (LA-F611P) Помогите собрать BIOS.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 11:53
Пришёл после другого СЦ.
Визуально паялся только биос.
На кнопку реакция есть. Без АКБ потребление не статичное , но отключается через 5-7 секунд. С АКБ висит в статике на потреблении 0,8А.
Пока пил чай и листал форум нашёл эту тему. Проверил PUB02 и да , он родимый.
Аппарат заработал , загрузил систему , но на всю молотит вентиляторами и не заряжает АКБ. Ну и в крышку экрана зачем-то в другом СЦ лазили , даже защёлку шлейфа не защёлкнули.
К крышке ноута была приклеена флэшка , там типа старый дамп из другого СЦ. Посмотрел в хекс редакторе , а там только начало , примерно строк 20 , а дальше пусто.
На форуме есть прошивки , если воспользоваться поиском.
3я в поиске ведёт себя так-же как и ту что прошили в другом сервисе , а может это и она .
От P75F003 нет инита , зато начинает заряжать АКБ. И с ней при первом включении после нескольких ребутов 3 оранжевых и один белый мырг )
И ещё на какой-то с дружественного форума спросила сервис таг , но так же молотит вентиляторами и не заряжает АКБ.
Ну и ещё какую то шил , вентиляторы заработали , АКБ нет.
В общем требуется помощь.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: P75F003 (LA-F611P) Помогите собрать BIOS.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 18:37
пробуй этот viewtopic.php?f=41&t=7412&p=790614&hilit=%2ALA+F611P%2A#p790614
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 12:45
По факту завелась прошивка из этого поста.
Отдельное спасибо viktor-novikov51 за помощь в решении проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F003 (LA-F611P Rev:1.0) Не включается
в форуме Dell
timanovikov
20 апр 2019, 12:48
timanovikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p75f003 (la-f611p) не заряжает аккумулятор, не работает без АКБ
в форуме Dell
Tenhi
13
896
05 мар 2024, 01:50
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 3579 P75F003 (Compal) При подключении зарядки - синий экран
в форуме Dell
pit_purgen
24 май 2022, 22:14
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 3542 (cedar intel-mb 13269-1) помогите собрать bios
в форуме Dell
ka27
14 сен 2017, 14:45
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4710s (INVENTEC 6050A2252701-MB-A03) Помогите собрать bios
igorchis
28 окт 2017, 13:26
igorchis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc, Nikita1987, remnote, san79 и гости: 8
