Текущее время: 15 май 2024, 22:10
 Заголовок сообщения: FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 17:05
Резистор около чипсета, снесена верхняя часть, находится чуть выше двух конденсаторах.
Спасибо! :mi_ga_et:
 Заголовок сообщения: Re: FX506HCB-NH144 (danjjmb1aa0 rev a) Определить номинал снесённого резистора
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 06:48
Искал борду и схему на quanta NJJ, безрезультатно. Экспериментировать с хабом не хочу. Помогите у кого есть такая плата.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 07:48
Еще актуально. Жду помощи.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 07:56
Привет
где это дорожка после резистора? на шимку ? или ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 08:29
Если бы в обвязки шим был, то и вопроса бы не стояло. Все дорожки идут под HUB.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 11:48
200ом замерил не снимая
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 07:20
Спасибо. Это я восстановил, хаб заменен, биос почищен. Старта нет.
По питанию хаба стоит ШИМ от ALPA&OMEGA с маркировкой BRVM. К сожалению не смог её индифицировать и найти даташит. Может есть ли у кого инфа по этой микросхеме?
Похожа на AOZ2260A но расспиновкой отличается.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:05
Примерьте AOZ1237QI
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 14:57
Не, это не то. Вот похожая распиовка. Но дело не в этой шим. Она питает оператву, и енабле на ней появится должно позже.
Опять же повторюсь. Была замена HUB. Был замечен пробитым и удалён (на время диагностики) один из двух керамик по входу 19v на вышеуказанной шимки. И дросель до меня кто то отпаивал. Сейчас при подаче напряжения, на SPI есть кратковременное поднятие напруги и пачка данных проскакивает, дальше в ноль.
Микросхема SPI стоит интересная 77l12850f. Работал с ней двумя программаторами (ENTT V3 и UFPI). Читается, стирается, шьётся. Но статус регистр не стирается. Хотя после записи, верификацию проходит.
SPI Status Register #1 0x40
SPI Status Register #3 0x00
И вот ориг дамп.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 16:39
в документах числится AOZ2264VQI-30
дш только на базовую, потому там BVR0
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 12:35
Добил, в смысле победил!
Отказ датчика холла еще до кучи.
Автостарта на этой платформе нет.
Мульт тут BGA it5570vg-128
Дамп MX77L12850F с почищенным регионом и EC прилагаю. Quanta NJJ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HCB-HN1138 (DANJJMB1AA0 Rev.A) видюха 43 код
X-Zes
04 июл 2022, 05:42
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX506HCB - Quanta NJJ (DANJJMB1AA0 REV:A)
в форуме Поиск BIOS
IL_STACK
1004
13 июн 2023, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX506HCB-NH0144T (danjjmb1aa0 rev a) Непонятки с Bios
Bezil
624
20 мар 2024, 19:22
xikmat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fx506hcb (danjjmb1aa0) Залитик , опознать элемент
sergeydisk
18 янв 2022, 13:08
Dr.Moises Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506HCB (danjjmb1aa0) Фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ClaSSik
13 окт 2022, 13:03
Belebirda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
