Текущее время: 06 июн 2024, 07:45
ValeDeMare
Заголовок сообщения: e5-571g (la-7912p) Нет звука Добавлено: 31 окт 2022, 15:46 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый день, прошу помощи. Уже 4 платы лежат с отсутствием звука. Аудиокодек не определяется. На 3х было залитие через ТАЧ с подгниванием разной степени и восстановлением дорог. Биос шил, мульт шил, мульт менял, кодек менял, на одной даже обвязку кодека поменял всю. из 4х плат на 3х менялся хаб, но не верю что на 3х или хаб косячный, или не сел именно по кодеку.Одна, которую ковырял в этом плане больше всего пришла только с залитием, после чистки/восстановления работает всё кроме звука. Может кто что-то подскажет. До этого за 4 года на этой плате таких косяков не встречал.. И еще вопрос- хаб как-то участвует в работе видика? На 2х платах с заменой хаба видик не завелся, хотя ресет снимается, напряжения есть, может конечно совпал, но не верится..
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) Нет звука Добавлено: 04 ноя 2022, 13:08 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17
Сообщения: 95 Откуда: Москва
ValeDeMare писал(а): хаб как-то участвует в работе видика судя по схеме, все видеовыходы растут из хаба, следовательно, участвует а по звуку - если есть исправная плата такая же или с таким же кодеком, сравнивайте замеры на ней и на неисправных. Банально, но само напрашивается.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) Нет звука Добавлено: 08 ноя 2022, 10:09 |
Mosfet_001 писал(а): судя по схеме, все видеовыходы растут из хаба, следовательно, участвует а при чем тут видеовыходы и видеочип? на этой плате ИЗО идет с интегрированной графики, видик только в 3д включается Mosfet_001 писал(а): а по звуку - если есть исправная плата такая же или с таким же кодеком, сравнивайте замеры на ней и на неисправных. Банально, но само напрашивается.
напрашивается, так и сделал, разницы не нашел, по крайней мере в сигналах, связывающих хаб и кодек, ресет снимается, питание присутствуют, ну по крайней мере на одной, все 4 звонить не стал, явно проблема одна, сейчас 5я такаяже нарисовалась..
Edn
Заголовок сообщения: Re: e5-571g (la-7912p) Нет звука Добавлено: 08 ноя 2022, 10:48 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,968.45
Сообщения: 1151 Откуда: Belarus
ValeDeMare писал(а): ресет снимается, питание присутствуют Мистика блин. На 5 и 8 обмен проходит ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- И кстати подтяжка через R539 есть ?
