Текущее время: 17 май 2024, 19:10
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: клонирование данных с одного диска на другой Добавлено: 01 ноя 2022, 16:07 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
gmosin писал(а): всё равно ноут носить с собой для этой цели.... даже с этой штукой... Как бы - не нужно Цитата: Blueendless HD05 его автономный Дубликатор док позволяет дублировать/клонировать существующий жесткий диск без использования хост-компьютерной системы или может быть подключен к компьютерной системе для использования в качестве внешней док-станции жесткого диска. Для использования функции дубликатора жесткого диска * Подключите жесткие диски и определите исходный диск и целевой диск HDD A = исходный диск; HDD B = целевой диск * Подключите источник питания и включите питание. (убедитесь, что кабель usb отключен) * Нажмите кнопку «Копировать» около 10 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать, и процесс клонирования начнется.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: клонирование данных с одного диска на другой Добавлено: 01 ноя 2022, 18:09 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Ух.. Представляю, как она будет побитово копировать хард на тер... Я сколько ездил по заказам - ни разу не было задачи копирования жд, которая не решалась бы лайвСД того же Стрельца и подключением жд-источника через корзину юсб 3.0, а реципиент уже стоит в ноуте. В случае с ПК все вообще просто, достал из сумки запасной сата кабель, подцепил второй жд, загрузил лайву и отклонировался. Само собой, в случае клона ссд м.2 или мсата формфактора все интереснее - сначала делается образ, записываемый файлом на залман, затем меняется ссд, и с залмана через лайву образ раскатывается на новый ссд. Допустим, если человек хочет увеличить объем.
Для сервиса себе давно купил Agestar'овские салазки на 2.5/3.5 жд каждая. Идеально, работают который год, только вентиляторы выкинул нахрен. С новым парагоном клон полтерабайтного жд на ссд занял... 18 минут? При занятости 78%.
А носить с собой кроме основного набора (ручной инструмент, тестеры атх-лан-посткарты-мультиметр, залман, флэшка, пакет дисков для старых тошиб, термонабор и смазка, брикетик с болтиками, тестовые озу 1-2-3-4 и двух формфакторов, папка с документами) еще и эту хренотень, а тем паче микроАТХ компутер... Спасибо, не надо. Да и зачем, если у клиента УЖЕ все есть.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
