Текущее время: 26 май 2024, 18:05
 Страница 43 из 51 [ Сообщений: 1523 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866 / XGecu T48,T56
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 00:11
sasha_m писал(а):
Смотря какие. Кроватки под SPI точно подойдут
Вопрос был в целом. Если есть только частичная совместимость, то хорошо бы узнать: что совместимо и что не совместимо? Много ли удастся сэкономить владельцам TL866CS/A и TL866II при переходе на новую версию программатора?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 01:38
В целом - напишите что у вас есть. Те, что pin-to-pin, подойдут, всякие хитрые - нет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:17
У кого схема адаптера кроватки ISP для XGecu T48? Может кто уже своими ручками сделал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:30
12.23 Обновляемся.
Поправили косяки с построением диалогового окна.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 21:39
V12.25 2022.9.30 ! Срочное исправление критической ошибки в T48 во вчерашней версии 12.23 !
http://forums.xgecu.com/viewthread.php? ... tra=#pid23
СообщениеДобавлено: 09 окт 2022, 13:22
V12.30 2022.10.9 Исправление нескольких важных известных ошибок
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 16:25
12.32, Исправление ошибок.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 07:02
В архиве вирус - Win32/Heur.Generic.HwoCk3kA
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 09:54
N1k0lay
если с офф сайта скачано нет там вирусов
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 15:25
Я сохраняю все версии и никогда ни чего не было, и вот только в последней, спорить не буду просто предупредил.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2022, 23:21
Угу.
А ещё целая куча нечисти...
Прокуривайте систему и выгоняйте прилипалу, архивы чистые...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:46
Обновление 12.35
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 18:17
Привет, ребята. У меня есть программатор tl866cs. несколько раз попадались флешки, которые не поддерживаются этой моделью программатора. Речь идет о флешках от ноутбука. Я так понимаю, что тот же программатор больше не производится и софт не поддерживается. Хочу купить новую версию и колеблюсь между т48 или т56. Заливаю только флешки на ноуте. Никакими другими электронными устройствами не занимаюсь. Прошу вашего совета,какой программатор будет полезен для заливки файлов биоса на ноутбук и видеокарты для стационарных компов.Можно ли использовать старые переходники на новых двух моделях. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:11
Взял модель TL866 Plus. Работает быстрее, распознает флешки новых аппаратов, переходник на 1.8 Вольта не нужен. Переходники подходят те же самые, что и в первой версии. А вообще на первой версии можно прошить любую SPI флешку ноутбука. Просто надо руками вбить подходящую из списка. Но если неохота заморачиваться, то просто покупаете более свежую модель. :-):
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 11:20
увы, только до 128mbit, больший объем оно не может физически.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 14:28
User1975
Так уже ж третья версия есть давно, она ещё быстрее)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 18:49
При программировании не выпаивая, лучше Т56 иметь.
Поломал и узнал...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 20:13
Если у кого есть SPI флешки на 256/512 Mbit и TL866A/TL866CS, то можно попробовать добавить поддержку конкретных флешек и проверить. Я пробовал на основе пересобранного умельцами *.dll, c внешней базой флешек, править её и добавлять поддержку 256 Mbit, но ввиду отсутствия самой флешки проверить так и не получилось :-(
Не знаю насчёт 512 Mbit, но 256 должен мне кажется осилить, хоть и достаточно медленно:
Предположительно прошивка с верификацией 256 Mbit займет примерно 15 минут, а 512 Mbit 30 минут соответственно!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 22:08
Добрый вечер !Ребята помогите пожалуйста розобратся с купленным прогером T48.При подключении к компу по USB в програме Xgpro ничего не происходит версия прошивки поледняя система win 7.В диспетчере устройств вроде бы драйвера стали нормально,(нет желт.восклицательного знака).На программаторе светит постоянно POW синий светодиод и мигает RUN.Но в окне программы стоит надпись "No programmer found".
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 00:07
Операционная система тоже может глючить. У меня так на десятке TL866II нормально опознается и работает, а вот первой ревизии дрова с ошибкой высвечивается и при подключении также мигает желтым, и пока не сделаешь отключить-включить устройство, работать не будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:58
я пробовал, даже вручную правил параметры в библиотеке, вот только пишется и читается не корректно, т.е. если флеш 256mbit то в дамп считывается дважды первые 128mbit.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 14:19
Да, ибо для работы выше 128Mbit надо юзать не 3 байта адреса а 4.
Некоторым флешкам можно выбрать банк и работать с адресом в 3 байта.
Нужны такие костыли?
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 00:16
bass
Vertyanov_SS
Понял :nez-nayu:
"W25Q256FV Datasheet"
Цитата:
The W25Q256FV provides two Address Modes that can be used to specify any byte of data in the
memory array. The 3-Byte Address Mode is backward compatible to older generations of serial flash
memory that only support up to 128M-bit data.
To address the 256M-bit or more data in 3-Byte Address
Mode, Extended Address Register must be used in addition to the 3-Byte addresses.
4-Byte Address Mode is designed to support Serial Flash Memory devices from 256M-bit to 32G-bit. The
extended Address Register is not necessary when the 4-Byte Address Mode is enabled.
Upon power up, the W25Q256FV can operate in either 3-Byte Address Mode or 4-Byte Address Mode,
depending on the Non-Volatile Status Register Bit ADP (S17) setting. If ADP=0, the device will operate in
3-Byte Address Mode
; if ADP=1, the device will operate in 4-Byte Address Mode. The factory default value
for ADP is 0
To switch between the 3-Byte or 4-Byte Address Modes, “Enter 4-Byte Mode (B7h)” or “Exit 4-Byte Mode
(E9h)” instructions must be used. The current address mode is indicated by the Status Register Bit ADS
(S16)
Цитата:
W25Q256FV предоставляет два режима адресации, которые можно использовать для указания любого байта данных в
массив памяти. Режим 3-байтной адресации обратно совместим со старыми поколениями последовательной флэш-памяти, которая поддерживает только до 128 Мбит данных. Для адресации 256 Мбит или более данных в 3-байтовом адресе.
Режим, расширенный адресный регистр, должен использоваться в дополнение к 3-байтовым адресам.
Режим 4-байтной адресации предназначен для поддержки устройств с последовательной флэш-памятью от 256 Мбит до 32 Гбит, расширенный адресный регистр не требуется, когда включен режим 4-байтного адреса.
При включении W25Q256FV может работать в режиме 3-байтной или 4-байтной адресации.
в зависимости от настройки бита регистра энергонезависимого состояния ADP (S17). Если ADP=0, устройство будет работать в
3-байтовый адресный режим; если ADP=1, устройство будет работать в режиме 4-байтного адреса. Заводское значение по умолчанию
ADP=0.
Чтобы переключиться между 3-байтным или 4-байтным режимом адреса, «Войти в 4-байтный режим (B7h)» или «Выйти из 4-байтного режима».
(E9h)». Текущий режим адреса указывается битом регистра состояния ADS.
(С16)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 10:42
костыли были нужны когда оно в первый раз такое попалось. в моем случае разово решилось походом к соседям с другим программатором.
далее был куплен tl866 второй версии.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 16:52
Приветствую.
Есть программатор TL866II Plus софт 12.36
нужно прошить микросхему X25U25673G 1.8V, 256M-BIT [x 1/x 2/x 4]
это bios на матери. Хочу попробовать пере прошить ее "не снимая" с платы (через прищепку)
Конкретно такую микросхему он не поддерживает.
Какую выбрать для более правильного чтения-записи?
Переходник я так понимаю надо использовать на 1.8v ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 17:01
866 II умеет 1,8 из коробки без переходника
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2022, 17:20
Кабель, операционная система, USB хаб или его питание. Как варианты. Проверил на виртуальной машине с Windows 7 Pro (x64, русская), всё нормально работает.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 16:42
V12.36 2022.11.15
Временная версия: срочное исправление серьезной ошибки в чипах детали TSOP56A/BGA64A в T48
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:05
Фото внутренностей T48 ни у кого нет случайно?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:36
N1k0lay
и этот и 56 есть.
Что интересует?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
2846
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
