Текущее время: 08 май 2024, 12:22
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 18 фев 2013, 13:02 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
RsM писал(а): А написать какой у Вас БИОС ? Чесно говоря не знаю, но материнка на чипах SIS 672DX и SIS 968 видюха стоит 216-0728016.
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 19 фев 2013, 23:27 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Я так думаю, Вы подкидывали CPU и ОЗУ на заведомо исправные?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 20 фев 2013, 10:40 |
chulat писал(а): Я так думаю, Вы подкидывали CPU и ОЗУ на заведомо исправные? Само собой разумеется! И BIOS шил.... Я так подразумеваю это проблема с видеопамятью..... только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Кстати без видеопамяти пост код не меняется...
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 20 фев 2013, 23:34 |
Прогрейте-ка видеопамять при градусах 310 на 20 сек. Saiberex писал(а): только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Память - видеопамять имеется ввиду? Он что у Вас артефакты показывает?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 21 фев 2013, 11:07 |
chulat писал(а): Прогрейте-ка видеопамять при градусах 310 на 20 сек. Saiberex писал(а): только вот вопрос будут ли артифакты если снять всю память и включить без неё? Память - видеопамять имеется ввиду? Он что у Вас артефакты показывает? Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, хотя после появления Post code 31 видеочип начинает заметно сильней нагреваться...
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 21 фев 2013, 23:46 |
Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает Кристалл все-таки прогрейте. Реболл нужен, если отвал, ну, и, конечно, иногда при Вашем случае... И все равно, прогреть нужно кристалл видеочипа для диагностики ))). Быть может и узнаем еще что-нибудь
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 22 фев 2013, 13:32 |
chulat писал(а): Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает Кристалл все-таки прогрейте. Реболл нужен, если отвал, ну, и, конечно, иногда при Вашем случае... И все равно, прогреть нужно кристалл видеочипа для диагностики ))). Быть может и узнаем еще что-нибудь Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать...
chulat
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 23 фев 2013, 00:58 |
Saiberex писал(а): Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать... О новом чипе не писали Вы. Писали про это Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, х ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- RsM писал(а): chulat, знатный вы наш прогреватель... Сообщение не в тему RsM, ну нет
nona72
Заголовок сообщения: Re: MS-1682 Post code 31 Добавлено: 24 фев 2013, 17:59 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
chulat писал(а): Saiberex писал(а): Чип стоит новый! Греть его смысла нет никакого! Впрочем как и перекатывать... О новом чипе не писали Вы. Писали про это Saiberex писал(а): Память прекатывал, и он у меня вообще ничего не показывает, х ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- RsM писал(а): chulat, знатный вы наш прогреватель... Сообщение не в тему RsM, ну нет Новый КУПЛЕННЫЙ чип не всегда 100% рабочий -уже надоело об этом напоминать(разве сами сняли с донора )
