Текущее время: 14 июн 2024, 23:49
Vishnya
Заголовок сообщения: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 13:53 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, занесли ноут после другого сервиса, там диагностировали дохлый проц. На кнопку не реагирует. Разобрал, видно шили биос, сделал замеры - КЗ по питанию видеопамяти +1.35VSG, скинул перемычку ничего не поменялось. Напряжение +5В ,+3В, +1,8В есть. По сигналам заметил что нету PM_PWRBTN# на нажатия кнопки не реагирует, постоянно 3,3в. Решил прошить муль, считал нормально, при верификации ошибка, заменил мультик на "аналог", был ITE8995E-128 DXS, поставил ITE8985E AXA читал должно работать. Но ситуация таже не транслируется PM_PWRBTN#. Искать такой же мульт? или проблема в проце? тогда откуда КЗ по видео памяти
![](images/spacer.gif) |
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 14:35 |
Artmax писал(а): для начало исправьте КЗ по памяти, думаю что ситуация поменяется
так я типа сбросил перемычку и сам 1,35В на память и 19в на этот узел, по идее должно включатся без изо или на встройке
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 14:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41061_1697125894.jpg) |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 723 Откуда: Реж
должно в теории но на практике бывает всё на оборот, Vishnya писал(а): Напряжение +5В ,+3В, +1,8В есть. Если осциллографом посмотреть на попытки поднятия других сигналов. Есть попытки?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 ноя 2022, 14:57 |
Artmax писал(а): должно в теории но на практике бывает всё на оборот, снимать память а может и видик, не сильно хочется Artmax писал(а): Если осциллографом посмотреть на попытки поднятия других сигналов. Есть попытки?
не, ничего нетк, забыл указать что есть питания хабовой части +1.0VSUS ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Vishnya писал(а): Но ситуация таже не транслируется PM_PWRBTN# тут я похоже протупил, плата автостартит, если подержать кнопку +-7сек, то сигнал падает на 0, отпускаеш кнопку и сново автостарт
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: Asus X705UB (x705uq rev 2.2) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 ноя 2022, 14:27 |
bass писал(а): а что насчет попыток включения остальных питаний ? смотрели на шимах сигналы EN ? спасибо, тут есть прогресс. На плате есть ШИМки uP9002P, даташит не получилось найти, на схеме их типа нету без названия. Посмотрел вход TON , на одной ШИМ (память 1,2В) сигнал есть 19в, но 1,2В нету, а вот на ШИМ +1.0VSUS TON на пол сек прыгает 19, а потом пропадает, до резистора есть 19. Попробую махнуть сейчас местами, если не найду новый
