Текущее время: 21 май 2024, 15:34
fastmen
Заголовок сообщения: ASUS P9D-C/4L не страртует Добавлено: 04 ноя 2022, 17:34 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2022, 15:35 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 4 Откуда: Rostov
Материнка серверная ASUS P9D-C/4L при нажатии на вкл все светиться и вентили крутятся но изображения нет, post codы даже не начинают идти, либо FFFF или 0000, залип сигнал reset, все напряжения есть 12в, 5в, 1.5в, 3.3в, 0.9в. Прошивал биос тоже самое, менял проц и вставлял дискретную видел карту менял память итд... не помогло. Схем никаких и бортвью нету, на биосе есть питание на 8й ноге. Кто сталкивался с такой болячкой? Это чипсету или мультику все?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9D-C/4L не страртует Добавлено: 04 ноя 2022, 18:56 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
fastmen писал(а): 12в, 5в, 1.5в, 3.3в, 0.9в. Это не все напруги с платы. Питание процессора, хаба? Rеset с платы снят?
_________________ Стёрли.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9D-C/4L не страртует Добавлено: 04 ноя 2022, 19:17 |
Сокет 1150, маловато будет 0.9 V, если конечно измерили с правильной стороны. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- fastmen писал(а): Сигнал reset залип Этому есть причина, боарда нет к сожалению, можно по похожему, хотя бы питания проверить.
fastmen
Заголовок сообщения: Re: ASUS P9D-C/4L не страртует Добавлено: 04 ноя 2022, 20:43 |
Нашел УГО для хаба с какого то сервака, еще проверял напряжение было 1.1в тоже на плате это похоже на проц!! Вложение: Снимок.JPG
