Текущее время: 31 май 2024, 11:38
 Заголовок сообщения: Amd RX 570 артефакты
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 20:29
Добрый вечер.
Появились артефакты на видеокарте xfx Amd RX 570 8Gb.
Пробовал тестировать tserver ./tserver -boardtest=memfa, выдало ошибки памяти на ChD0 и ChD1.
Заказал память K4G80325FC-HC25, заменил 2 банки ChD0 и ChD1 результат тот же. Артефакты и ошибки на ChD0 и ChD1.
Прикладывая фото артефактов и логи tserver.
 Заголовок сообщения: Re: Amd RX 570 артефакты
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 20:44
Пятаки после снятия памяти в сторону ГПУ конечно же не прозвонили?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:07
Нет визуально целые.
Я так понимаю дальнейшие действия прозвонить пятаки памяти и отреболить GPU?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 22:29
Как минимум да, то что пятаки визуально целые вообще ни о чем не говорит.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 13:59
Hey, did you fix it? It seems I have the same problem on CHA 0 and 1
I replaced already the GPU and both the memnory chips but the porblem persists :-(
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 14:52
Semen1954 писал(а):
Good evening.
Artifacts appeared on the xfx Amd RX 570 8Gb video card.
Tried to test tserver ./tserver -boardtest=memfa, gave memory errors on ChD0 and ChD1.
I ordered K4G80325FC-HC25 memory, replaced 2 banks of ChD0 and ChD1, the result is the same. Artifacts and errors on ChD0 and ChD1.
Attaching photos of artifacts and tserver logs.
I had the same issue and searched alot for it. You need to check the Resistors behind the memory bank D0 & D1 or and you will find faulty resistor in one of the memory bank . Values should be 1.7kOhm, 1.6kOhm, 120Ohm,60 Ohm and 1kOhm. I hope it will help you. Otherwise share the picture of the back of the memory area, I will mark the resistors for you.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 21:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2746
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus strix RX 570 в играх артефакты
den0222
13
2029
22 июл 2020, 19:56
Сейчас этот форум просматривают: denSden, RTEZ, ut2h, Val30, wersache и гости: 17
