Текущее время: 11 май 2024, 20:39
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8930g
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 15:47
Всем привет, принесли на ремонт ноутбук Acer Aspire 8930g, при подключении к ЛБП плата не может стартануть все напряжения прыгают, потребление с ЛБП 0, на материнке циклически щелкает какойто компонент, вычислить по звуку к сожелению не получатся. Нужна помощь или совет куда копать? Может кто-то сталкивался с такой неисправностью, что может издавать щелчки?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 8930g
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2022, 16:27
1. тему оформить по правилам - где указана материнка.
2. можно обратится к гадалке. ну или в сервис. без замеров на форуме не гадают. особенно если явные признаки кз.
kolya_945 писал(а):
вычислить по звуку
для этого нужен :al_kana_ft: с музыкальным слухом :-)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 08:31
Конечно не может. У нее ж во вторичке короткое замыкание.
А не надо там по звуку ничего вычислять, это ж не колонка)
kolya_945 писал(а):
куда копать
В сторону сервиса с мультиметром.
Вы даже модель платы не нашли пока что) До финала поиска пробитого компонента еще очень далеко...) И чем дольше и активнее будут поиски, тем дороже возьмет за ремонт сервис)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 13:32
https://www.youtube.com/watch?v=1MSB7ztqCaA
Описание:
Поступил компьютер Acer Aspire 8920 g (8920g), тоже самое встречается и на этих моделях: Aspire 5930/ 5925/ 5730 постоянные перезагрузки. Пало подозрение на NEC конденсатор. Разобрав компьютер убедился в наличии этого конденсатора. Замена его на танталовые 330 решила проблему.
Данный метод подходит для всех моделей ноутбуков на которых установлен конденсатор NEC / TOKIN производителей АСЕР и ТОШИБА (Acer, Toshiba)
Acer 5930
Nec Tokin Satellite L300
не то?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 18:22
8920 чуть другой. Знаю совместимые 8930-8935-8940-8942
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8930G (6050A2207701-MB-A02) Выключается как от перегрева
kinq
3465
01 июн 2015, 13:44
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8930g (Inventeс Teton2) замена видеопамяти
Saxet
26 мар 2018, 00:39
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g LE2 (Inventec Teton2) Отсутствует питание процессора.
Altivex
27 апр 2018, 02:21
Altivex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 8930g (Inventec Teton2) Видеокарта
donald82
21 окт 2019, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 8930g (INVENTEC TETON2 6050A2207701-MB-A02) Нет инициализации
LEXUS
10 дек 2015, 16:56
