Текущее время: 18 май 2024, 17:09
 Заголовок сообщения: A1418 (820-00629-07) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 14:28
Добрый день!
Борды нет и на плате нет маркировки. На плате нет питания CPU VCC CORE. Сопротивление на дросселях 1,4 Ом, установлен процессор SR365. Это норма для него?
 Заголовок сообщения: Re: A1418 (820-00629-07) нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 15:01
Это низкое сопротивление для данного cpu, скорее всего он и неисправен
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 17:34
На просторах нета попалась табличка с сопротивлениями, для SR365 i5-7360U:
VCC_Core -3.1Ом
VCCGT -1,7Ом
VCCSA - 4,8Ом
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 14:00
на этом проце 1,4 нормальное сопротивление
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 12:52
Очень похоже. Встречал по этой теме обсуждение на форуме, но результата нет.
Попытаюсь прошить другим дампом для сравнения, тут где-то выложен, правда частично рабочий. Но для оценки результата достаточно и такого.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 3 секунды: ----------
Прошил, поведение аналогичное, автостарт при подключении питания и не поднимается CPU VCC CORE.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:48
процы эти могут донуть и с нормальным сопротивлением. на шим все приходит?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (820-00629-A) раскручивает вентилятор на максимум
в форуме Apple
evgenyjp
31 окт 2019, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IMAC (820-00629) ПОДЕЛИТЕСЬ РАБОЧИМ БИОСОМ
в форуме Apple
senseyoo7
721
10 ноя 2023, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 22:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6294
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1418 (MAC OS) A1418 EFI password
в форуме Apple
FireFx
17 сен 2017, 13:48
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eugkov и гости: 12
