Текущее время: 01 май 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: DELL 1537 проблема с заменой экрана
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:43
Принесли DELL 1537 на замену экрана. Стояла lp154wx7,
при замене на другие матрицы этого размера получаем
изображение со смещением справа на 10см и снизу на 1см.
Понятно что проблема в прошивке но такой матрицы нет,
максимум что есть LP154wx4 она при прошивке не показывает.
Плата Quanta_FM7 Что можно придумать? Может кто знает как
сюда приделать другую матрицу?
 Заголовок сообщения: Re: DELL 1537 проблема с заменой экрана
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 18:08
стягивай со старои еепром и на новую заливай
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 14:33
Я же писал, что прошиваю самую близкую матрицу какая у меня есть
LP154wx4 дампом от LP154wx7 и она перестает показывать вообще,
идет только подсветка, а прошиваю родной дамп показывает так как
я описываю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 18:10
Может у кого есть прошивка епрома от этой модели
только для других фирм изготовителей экранов например AUO.
Если кто менял на 1537 экран какой ставили?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 20:14
dimkabaku, http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=98152#p98152
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1537 (PP33L) (Quanta FM7 rev D PWB T0126 rev A00) Нужен биос
в форуме Dell
Victor_2
3115
02 дек 2014, 17:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Studio 1537 (PP33L) (DA0FM7MB8D0) Проблемы с переходом на only UMA
в форуме Dell
maxe-101
28 мар 2018, 19:06
borodinv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1537 (fm7) mod 0707007
в форуме Dell
kvvost
08 дек 2020, 18:41
kvvost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v3 771g (VA70) Проблема с заменой матрицы
porydok
22 дек 2014, 21:19
porydok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 210-3051er (Quanta NM1) Проблема с заменой Wi-Fi адаптера
obsiralos
29 дек 2017, 18:51
obsiralos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 17
