Текущее время: 01 июн 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:59
на плате менялся шим питания процессора NCP81215 ,после замены плата включается начинают идти посткоды и останавливаются на 63 . При этом нет питания PLG1. Смущает низкое сопротивление 79ом на выоде 17 NCP81215 выходной сигнал на включение драйверов мосфетов. Может есть у кого такая плата замерьте сопротивление по этой линии .
 Заголовок сообщения: Re: an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 22:36
11 лет регистрации на форуме.
79 ом в цепи.
не дефицитная схема.
чтоб определить откуда эти омы надо просто снять шим и др-мосы.
да что не так то с вами , люди?
 Заголовок сообщения: Re: an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 11:26
В том то и дело что это низкое сопротивление на самой ncp. Покупалась она в известном китайском магазине у широкоизвестного продавца, который утверждал мне что это так и должно быть, но для того чтобы доказать ему обратное купил ещё 2 шт в Рекомбе и выяснил что нормальное сопротивление по этому выводу на самой шимке 71 Ком. Теперь вот договариваемся о замене дефектных.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
2935
28 дек 2016, 17:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
2724
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54 (Compal LA-H501P) Проблема со встроенной графикой.
dmmod
16 мар 2021, 09:34
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (la-h501p) моргает матрица
Vlad_os
06 май 2021, 17:36
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AN515-54-517N (LA-H501P) Вопрос по Power Sequence и ШИМ CPU
tizak89
02 окт 2021, 14:47
tizak89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: McSaird, sergludmila и гости: 18
