Текущее время: 04 июн 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: GL704GW (GL704GW rev. 2.3) Нет ИЗО на матрицу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 21:19
Мучаю плату давно. Победил отключающееся питание проца. Теперь такой прикол. Не выводит изображение со встройки. Проц i9-9980hk. Матрица её не родная, FHD 120 герц, подкидывал на 60 та же басня. Шлейфы соответственно разные пробовал и 40 и 30 пин с рабочего ноута.
LID_SW# - 3.3
EDP_HPD - 2.5
BL_PWM и BL_EN по нулям.
Питание графики не поднимается, фаза точно рабочая. Линии по EDP все звонятся с одинаковым падением, между собой не закорочены. HPD до хаба точно доходит, даже поднимал его смотрел.
Ковырялся с пост картой перевключал плату много раз, в один прекрасный раз она дала изо. После этого работала сколько душе угодно, пока не выключил, в т.ч. под нагрузкой на встройку) Это была разовая акция, больше так не прокатывало.
Матрицу видит, читает EDID, если флеху с матсом вставить определяет что появляется встройка (без матрицы её совсем нет в списке устройств)
Всё указывает на то, что проблема софтовая. Хотел включить CSM, а на этих буках его уже нет. Т.е. биос в 2 раза больше, а функционала в 2 раза меньше, зато картиночки красивые ыыыы.
Может что то не проверил? Поделитесь опытом у кого был...
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 20 секунд: ----------
UPD: плата сама по себе полностью функциональна
По HDMI изо выдаёт только когда прогрузится полностью винда (и это печально). Сделать бы хотя бы чтобы сразу на HDMI вывод изо был...
Сейчас вывела картинку. Опять. Случайно, даже не трогал её. Вверх ногами... xD
 Заголовок сообщения: Re: GL704GW (GL704GW rev. 2.3) Нет ИЗО на матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 21:35
проверьте падение напряжений по edp шинам ( и edp комутатор если стоит). не поможет. подкинуть другой процессор. (вариант с памятью\биосами думаю уже проходили)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 09:40
прежде чем мучать плату я бы подкинул родной шлейф и матрицу
В сети
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 13:12
а ничего что этот аппарат комплектовался только процами 8хх0h?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 19:38
Ничего, в биосе микрокод 906ED сразу есть и видеобиос под UHD 630 тоже.
Какой хочу такой и ставлю :) С платой какой то косяк.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Ну родную матрицу даже не знаю как узнать название. И вряд ли дело в матрице.
Шлейф от G752VSK, матрица тоже. Шлейфы абсолютно идентичные у этого и 752
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
В AMIBCP поставил primary display PEG, теперь изо по hdmi сразу выдаёт, встройка висит в диспетчере устройств как ни в чём ни бывало... Где моя картинка)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl704gw (gl704gw) нет изо, кулеры на максимум
reanimator_serv
422
31 май 2024, 12:46
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
1771
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
1925
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
