Текущее время: 24 май 2024, 00:15
 Страница 169 из 198 [ Сообщений: 5921 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 198  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 16:55
Для Compal La-L181P настройки подошли от La-L031P.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 20:36
Выложил обновление по работе с NUVOTON для программаторов любой ревизии 3 версии.
На первой странице этой темы.
Сообщение не в тему
(Рекомендую просто скачать архив и распаковать. Видел много старых версий, которые давно не могут обновиться.)
Свой (мой) загрузчик.
Оставлена, на выбор пользователю, работа как на регистрах, так и через загрузчик.
Кто испытывал сложности при работе с чипами, прошу проверить и отписаться по возможности.
Примерная разница при работе с loader/reg на картинке ниже.
Вложение:
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 11:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста, не нашел нигде нужной мне информации, как подключить LA-G021P REV 1B (JKB1)? Не могу найти нужную распиновку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 13:29
А искали?
Настройка есть в обоих программаторах.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 15:07
Vertyanov_SS писал(а):
А искали?
Спасибо!
Для таких же кранов как я
LA-G021P REV:1B JKB 2
KSO3=6 KSI4=25 KSI7=28 KSI6=27 KSI5=26
и шлейф перевернут )))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 20:02
Сообщение не в тему
Коллеги!
В сети, в телеге, да неважно еще где, вам могут дать ссылку на какой-то не понятный софт. Думайте, прежде чем его запускать. Ссылки на мой софт всегда на первой странице этой темы или в телеге в закрепленных сообщениях. Не нужно ходить по ссылкам, которые дают вам в личных сообшениях и уж тем более запускать его. Из сегодняшнего. Несколько людей запустили - повелись, что там включена поддержка MEC14. В результате слетела регистрация. Ну будьте Вы бдительнее, так и шифровальщик можно запустить. Следы ведут к туркам - дай бог им крепкого здоровья и даже больше, чем раньше.
:ki_ss:
Сообщение не в тему
Colleagues!
On the web, in a telegrams, and no matter where else, you may be given a link to some incomprehensible software. Think before you launch it. Links to my software are always on the first page of this topic or in the telegrams in pinned messages. You do not need to follow the links that are given to you in personal messages, and even more so run it. From today. Several people launched - were led that support for MEC14 was included there. As a result, the registration failed. Well, be more vigilant, so the ransomware can be launched. The tracks lead to the Turks - God grant them good health and even more than before.
:men:
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 59 секунд: ----------
Внутри архива
Вложение:
ну и сильно не ковыряясь можно увидеть автора сего поделия
Вложение:
Н Е__Н А Д О__Э Т О__З А П У С К А Т Ь
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с программатором для мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 10:48
Есть плата LA-D753P Надо ее прошить.
На плате нашел коннектор JEC куда подпаяться, по схеме распиновку нашел.
Программатор v3.4 (Vertyanov_JIG)
ПО его инструкции написано , что надо выбрать модель платы и выйдет выбор шлейфов , и там выбрать Soldering
Но выбираю модель платы и у меня выходит ошибка и выбор шлейфа не активное окошко, кто может подскажите что я не так делаю
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 18:58
andrey__1986
Если хочется soldering, то тут моя недоработка ибо soldering можно выбрать ПОСЛЕ выбора MB, а при выборе MB идет проверка и раз данных не хватает, то увы, не дойдем ....
Пайку редко кто применяет.
Для решения проблемы нужно открыть файл MB connection ENE.txt и вписать параметры, что указаны в окне.
И опять у нас тут нетипичная плата и тут только пайка ))
Простите за каламбур.
Впишите в файл (или замените строку) LEFT DOWN 1MM На самом деле при пайке неважнА точность этих параметров.
LA-D751P (JEC) KB_pins=8 LEFT DOWN 1MM KSO3=1 KSI4=4 KSI5=5 KSI7=3 KSI6=2
Вложение:
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2022, 21:48
Lenovo L3 15IML05
G555C NM-C952 KB_pins=32 LEFT UP 08MM PD0=13 PD1=17 PD2=19 PD3=24 PD4=20 PD5=16 PD6=23 PD7=21 BUSY=10 STB=18 AFD=7 INIT=14 SLIN=15 KSI4=11 KSI5=12 IT8586E-FXA
same as NM-C951
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 18:06
Подскажите пожалуйста с какой стороны 1ый контакт SPI на разъёме у SUCCESSOR'а?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 18:40
Mike11
1 контакт смотрит на левый usb разьем
---------- Добавлено спустя 40 минут 27 секунд: ----------
tapi1963
БЕЗ загрузчика, на регистрах
FLASH=256
Сообщение не в тему
10.11.2022 18:02:12
Nuvoton JTAG ID 0x0FE2201F
Nuvoton FLASH ID 0xEF4012
Nuvoton FLASH SR 0x00
NUVOTON loader ready.
Nuvoton on the registers.
--> NUVOTON READ 256KB, TCK 3Mhz
Elapsed time 17533[ms], rate 14[KB/sec]
CRC32 PC style = 0x0E9F59C1
Completed successfully
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:14
Вложение:
Извините! Можно подробнее, это как? Что сделать надо? То, что с объёмом я ошибся- понял. Надо добавить в строку объём. Потом, с первым контактом, я вряд ли ошибся? Если JTAG ID показывает, подключение, верно? Я не очень понял, что надо изменить, кроме объёма, чтоб было *без загрузчика, на регистрах*? Версию, Вы крайнюю используете, 8.11. я так понял? На фото отметил маркером первый. Так ведь? Вы извините, что так подробно расспрашиваю. Устал я от этого компа уже!)
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:20
Вечер добрый.
Плата NM-C092
В комплекте к программатору шлейфы только типа А
Разъем 32pin, подключение по шлейфу типа B, шаг 0,8
Как его прошить, или же где взять такой шлейф?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:27
tapi1963
да
строка
LC56-14T KB_pins=34 LEFT DOWN 08MM FLASH=256 JENK=20 TCK=16 TMS=14 TDI=9 TDO=17 NPCE388PB0DX (Bilal)
проверял не я и с "наследником" дистанционно
Первый слева, да. Протоколы (способ общения) один и на 3ке и на наследнике.
tapi1963 писал(а):
8.11. я так понял?
должно получиться
На 3ке уберите галочку - с лоадером что-то не срослось там.
Вложение:
Других подробностей у меня нет - просто скинули инфу.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
Вложение:
Выбираете тот, что есть (26 или 30 пин) и его тип (хоть A хоть B) и все.
Это просто мэДжик как просто и не надо вам дополнительные шлейфы :-):
Далее следуете картинкам и все)
PS Прогер то какой? Хотя, что тот, что этот - на программаторе всегда от 1 вывода любой шлейф, а второй конец покажет оболочка.
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 20:48
Я понял. Спасибо! У меня, та же ситуация. Flash ID не определяется. Чек бокс я снимать и раньше пробовал, только был уверен, что 128. Сейчас строчку поправил. Вроде нашёл, где купить контроллер, закажу новый.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 21:21
Прогер ver. 3.4
На плате разъем перевернутый, 1пин разъема кв не совпадает с 1 разъемом на прогере, если использовать шлейф типа А
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 22:05
Это все лишнее Вы написали ... сделайте как я говорю и все.
Понимание придет потом.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 22:06
Разобрался. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 11:24
tapi1963
Когда все делаешь не своими руками, то можно вляпаться.
Итак
ТУТ
была LC56-14T на Intel и там стоит NPCE388PB0DX
именно ее и проверяли, оказывается
Есть еще LC56-14A на AMD где стоит NPCE386PB0DX - не проверяли
у вас, я так понял, LC55-15C
В итоге вернулись на исходные )
ЗЫ Есть большая вероятность, что в 386 как раз и нет flash ... понаделали чипов
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 11:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 11:29
К сожалению!)
И, всё таки, я, где-то находил табличку, где он указан, как 128Мб. Сейчас пытаюсь найти документ, пропал!
Была мысль распаять его на спайдер и раскидать проводами, жалко времени! Тем более, что на мамке, вроде в порядке всё. А там, иди знай!
Последний раз редактировалось tapi1963 11 ноя 2022, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 11:31
tapi1963
в сухом остатке ... 386P пока нет результатов ни тестов ни информации
то был 388P
понаделали чипов
Сообщение не в тему
Ну и чтобы не расслаблялись :-)
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 11:36
Ага! Умиляет!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 17:29
Купил новый successor не могу установить драйвер win10 ( отображается как неизвестное устройство ) , до этого был ver 3.3 на этом же компе и проблем не было с этим.
вручную пытался ставить не помогло , отключал цифровую подпись тоже не помогло ...
скиньте плиз подробный мануал на русском или видео гайд , а то отдал почти 10000 а толку ноль (
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:22
ksard
Всё необходимое для работы в архиве, посмотрите пожалуйста.
А так же, автор прибора пишет, как вариант оказания помощи:
Цитата:
Создана закрытая группа (Telegram). Доступ в нее вы сможете получить после оплаты программатора. В этой группе будем стараться решать проблемы в оперативном порядке и только по SUCCESSORу.
/ файл удалил чтобы были только ссылки (путаница будет) /
Последний раз редактировалось Vertyanov_SS 11 ноя 2022, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 18:27
ksard
В телеге группа - выслано на почту
На сайте нашем драйвера в описании, как и в телеге
3ка и наследник разные уст-ва и разные драйвера
Выложил и тут на первой странице этой темы
Вложение:
PS Закончу перенос MEC и сяду за тектовую инструкцию и кусочки по работе в ютубе. Пока, для новеньких, можно использовать инструкцию от 3ки. Там по части EC все примерно одинаково.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 19:58
LA-H104P
ENE 9022Q
LA-H104P KB_pins=32 RIGHT UP 08MM KSO3=24 KSI4=11 KSI7=8 KSI6=9 KSI5=12
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:09
К сожалению или к счастью, новые пользователи не видят ссылок/картинок на форуме, пока не будет 15 постов, ну и пауза в час между сообщениями на этом пути.
В целом, Ваше решение как ТС не обсуждается.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:31
Ребята, все кто хочет глянуть на интерфейс ПО, но не хочет устанавливать драйвер и корневой сертификат в доверенные корневые центры сертификации, вот инфа:
Кидаем файл wdapi1400_32.dll рядом с SUCCESSOR.exe и запускаем последний!
Затем удерживаем окно программы за шапку, дабы программа не закрылась из-за отсутствия JUNGO драйвера, буквально 5 секунд.
Всё можно пошарить по интерфейсу!
На счёт установки драйверов, сразу оговорюсь, что папку SUCCESSOR лучше копировать в корень любого из дисков, а не в папку пользователя, чтобы избежать лишних проблем в символах пути!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 20:56
Radiolubitel
А смысл смотреть но не участвовать? ))
Ну если хочется, то можно и так, конечно.
На всякий случай проговорю - для установки дров не надо отключать подпись, куда-то класть в корень и т.д.
Просто запускаем батник AUTO_driver_X86_X64_install.bat прямо в папке и все встанет само, даже разрядность определит вашей системы.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 21:21
Ну так, лишний повод приобрести, функционал на лицо :mi_ga_et:
Просто запускаем батник...
У меня имя пользователя R&N и батник ругается при запуске с рабочего стола, да и из любой папки в %USERPROFILE%, скрин прикрепил в прошлом посте :-):
А так да, я смотрел скрипт, всё вроде ставится автоматом :co_ol:
P.S. Впервые узнал о Jungo DriverWizard, надо будет WinDriver Free Trial как нибудь заюзать, Спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
18972
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
