Текущее время: 10 май 2024, 23:39
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 15:07 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
puzzo888 писал(а): какие телодвижения надо произвести для его замены заместо Телодвижений не так много, кроме керамики еще резисторы и замена чипа на любой, кроме kC, если хочется именно этот канал задействовать Либо снять чип, прозвонить проблемные линии на плате, затем на чипе, сделать выводы.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 03:16 Наличности на руках: 19.69
Сообщения: 141 Откуда: Санкт-Петербуг
BrasilBack писал(а): кроме kC то есть именно этот канал на KC не рабочий? просто дата линии звонятся с нормальным сопротивлением до него на этом канале. толку снимать не вижу. банки менялись. дата линии тоже на месте. Проблема с самим каналом это финиш для него (для канала)
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 15:53 |
Может и рабочий, но отключен. puzzo888 писал(а): толку снимать не вижу Что ж, хозяин-барин.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 15:54 |
посмотрел как я понял у kd распаян как раз С канал, у KC D. Видимо вторая бува маркирует нерабочий или отключенный канал с завода. История с отбраковкой чипов по видео выходу для серий minig ed? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- BrasilBack писал(а): Может и рабочий, но отключен. отключен на уровне биоса или залочен на уровне чипа? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- BrasilBack писал(а): Что ж, хозяин-барин. так а что мне это даст. пятаки то не в обрыве а с заниженным сопротивлением. Лишний раз коптить чип такое себе
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 16:00 |
puzzo888 писал(а): залочен на уровне чипа На уровне чипа, включить не получится. puzzo888 писал(а): так а что мне это даст Если уверены, что именно занижено, то дело именно в чипе с высокой вероятностью, но если его раньше пытались качать например, шары вполне могли слипнуться.
Последний раз редактировалось BrasilBack 11 ноя 2022, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 16:02 |
BrasilBack писал(а): На уровне чипа, включить не получится. вот это печалька конечно. значит делаем инвалида на 8 гигов. благо 3080 на 8 гигов хоть как то смотрится в отличие от 3070ти на 6 гигов))) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- BrasilBack писал(а): но если его раньше пытались качать например, шары вполне могли слипнуться. аааа. если про это речь. то нет. доска сухая и девственная. если только у гения не хватило ума качать его на сухую)))
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 19:19 |
knownaim_1337 писал(а): Добавлю биосы на линейку RTX 30XX, если не нужны 2 ГБ то можно просто перепрошить биос и отключить сломанный канал. Извиняюсь за кортавое обьяснение но кому нужно тот поймёт). только что прошил с отключением D канала из набора который месяц назад выкладывали. Изо нет, так теперь еще и винда виснет при установке дров. Не совсем понял метод отключения мне нужно вырубать только канал D или С тоже который не распаян. модс с матсом тоже отказались с новым биосом кушать карту. Куда копать несовместимость с KC чипом? Доской или что еще. неделю назад спокойно кастрировал 3070ти тут что то лыжи не едут. С другой стороны если биос не расчитан на этот чип на кой хрен вообще отключать этот канал если на D ревизии он все равно не зайдествован
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 20:07 |
puzzo888 писал(а): из набора У вас не-lhr карта? В этом архиве только под ga102-200 прошивки вроде бы.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 20:19 |
BrasilBack писал(а): У вас не-lhr карта? В этом архиве только под ga102-200 прошивки вроде бы. у меня 102-202-kc-a1 он lhr. а биосы в доступе есть только под не lhr 200? ---------- Добавлено спустя 18 минут 32 секунды: ---------- смысл выкладывать тогда на блок канала D когда с этим каналом как я понял выходил только KC 202 . фигня какая то
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 20:54 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 437.85
puzzo888 писал(а): а биосы в доступе есть только под не lhr 200 Да.
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 11 ноя 2022, 21:09 |
YunicheK писал(а): Да. а на 3080ти насколько я понимаю наоборот под lhr чипы. То есть сделать такую же сборку для авторов чисто под 3080 lhr не составляет труда. дело в утечке чисто. печальная печаль
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 26 ноя 2022, 19:49 |
Raisca писал(а): Помниться на GA 3070 пускались без ГПУ все напряжения. Ну дак это можно проверить по схеме MSi, скинуть? сейчас по ней копаю карту. напряжение действительно запускаются но на долю секунды выдавая на дросселях 4.5 . потом оба шима уходят в защиту по линии реф ин или по максимальному току возможно. на обоих на реф ин прилетает 4.5 вольта. пытаюсь понять откуда такое избыточное напряжение развязка какая то шею сломаешь. у обоих шимов сигнал реф ин уходит на обратную сторону доски и там дальше уходит в логические цепи. пока нихрена не понял что пробило. но это не шимки ибо на обоих идентичное напряжение и обе менялись. господи как раньше было проще вреф вышло реф ин зашло, два резистора и все)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 27 ноя 2022, 14:11 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
puzzo888 писал(а): не могу понять откуда бьет по этой линии такое бывает, когда нет земли с гпу FB_RTN и не распаян дублирующий резистор (который заводит землю не с пина гпу, а с полигона платы)
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: evga 3080 неработающий канал D Добавлено: 27 ноя 2022, 14:56 |
uncledim писал(а): такое бывает, когда нет земли с гпу FB_RTN и не распаян дублирующий резистор (который заводит землю не с пина гпу, а с полигона платы) господи распаял резюк на линии на 100ом и все исправилось, если бы мог 100 раз нажал спасибо. выходит в прошлый раз когда я сажал гпу пятак не досел и на реф ин полетело 4.5, естественно после снятия гпу проблема осталась. на гигабайте причем эти резюки распаяны предусмотрительно, а на евге почему то нет. Огромное спасибо. Решение как всегда лаконичное и до безобразия простое если знаешь как устроена цепь. В прошылй раз у меня сажал эту линию discharge на 3070 который висел на ней. На евге в принципе почему то вся обвязка беднее чем на гиге, на жиже не ленятся даже распаивать кондеры по питанию памяти на тех банках которые отсутствуют
