Текущее время: 02 июн 2024, 07:52
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmibook 16 (NM2502) Не заряжает во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 12:53
Всем здравствуйте. Прошу помощи.
Есть ноутбук Redmibook 16 с такими симптомами.
В полностью выключенном состоянии, при подключении зарядки (оригинальной и неоригинальной) появляется индикация заряда и заряд АКБ идет.
Стоит только нажать кнопку включений, индикация заряда остается, но заряд пропадает. В винде показывает что работает от аккумулятора и не видит зарядку, но заряд АКБ не уменьшается. Ноут продолжает работать если АКБ скинуть.
Если во включенном состоянии отключить зарядник, то индикация заряда пропадает. Если подключить назад, то индикация появляется, но заряд не появляется, и система не реагирует никак.
AIDA64 АКБ видит и серийник читает.
Чарджер и мульт меняны. ACDET и ACOK показывает все правильно.
В чем может быть проблема? Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmibook 16 (NM2502) Не заряжает во включенном состоянии.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2022, 17:55
Была аналогичная ситуация, но на асусе, по итогу нашёл, что был немного подгоревший сдвоенный диод шоттки в корпусе sot323 на выводах которого висели + с зарядки и + с батарейки - с этого диода шло VCC на чарджер, можно попробовать прозвонкой найти аналогичный элемент на плате.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 02:04
Звонить не придется, к счастью есть схема и бордвью. По схеме сдвоенного диода нет, есть два отдельных диода. Попробую их махнуть на днях.
Спасибо за подсказку)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi air 12.5 не заряжается во включенном состоянии R10-6050A2789401-MB-A01
в форуме Xiaomi
andreyf3k
24 мар 2022, 16:41
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-7171er (DV7-GOYA-BALEN 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Во включенном состоянии не заряжает батарею
SKcoch
05 май 2017, 09:38
SKcoch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AS101ur (Vanilla1-6050A2857201-mb-a03) Заряжает АКБ только во включенном состоянии
nicholasdh
05 июл 2019, 11:38
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (la-5891p) включенном состоянии не видит зарядник
hunter_nick
08 июл 2014, 18:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS AirTab MS9702 не заряжается во включенном состоянии
в форуме DNS
rom@nыч
8142
08 июн 2018, 12:44
serega1576 Перейти к последнему сообщению
