Текущее время: 17 май 2024, 11:52
 Заголовок сообщения: Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0) замена emmc
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 16:12
Доброго времени суток всем! Собственно есть проблемка с заменой памяти на этом г...не.
Калькулятор полностью исправный но 16гб маловато, Поставил в аппарат флешку на 32 (с перезаписью разделов и конфигурации с родного чипа на донора) Теперь не могу восстановить ось, восстановление проходит без ошибок но после перезангузки аппарат просит восстановить систему.
Лог родной флешки
Model Settings:
Interface : eMMC
Voltage : 1.8V
Bus Mode : 4 bits
Bus speed : Auto
Connecting...
Device : Hynix eMMC HAG2e
Page size : 512 B
Block size : 512 B
Block count : 30785536
Size : 14.68 GB (15032.00 MB)
CID Info
CID : 90014A4841473265050399D7F132C165
Manufacturer ID : 0X90
Device/BGA : BGA (Discrete embedded)
OEM/Application ID : 0X4A
Product name : HAG2e
Product revision : 0.3
Product serial number : (hex) 99D7F132
Manufacturing date : 12/2014
CSD Info
CSD : D02701320F5903FFFFFFFFEF8A4040D3
CSD structure : CSD version No. 1.2
SPEC version : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.41, 4.5,
4.51, 5.0, 5.01, 5.1
Data read access time1: 15 ms
TRAN speed : 26 MHz
READ block length : 512 Bytes
WP group enable : YES
PERM_WRITE_PROTECT : NO
TMP_WRITE_PROTECT : NO
EXTCSD Info
Revision 1.7 (for MMC v5.0, v5.01)
Erase block size : 512 Kbytes
Boot1 size : 4096 Kbytes
Boot2 size : 4096 Kbytes
RPMB size : 4096 Kbytes
Partition config : (0x00) 00000000
Boot partition enable : Device not boot enabled (default)
(Bus width = 1Bit)
Boot ACK : No boot acknowledge sent (default)
Boot bus conditions : (0x00) 00000000
Boot bus width : x1 (sdr) or x4 (ddr) bus width in boot operation mode (default)
Reset boot bus conditions : Reset bus width to x1, single data rate and backward compatible timings after boot operation (default)
Boot mode : Use single data rate + backward compatible timings in boot operation (default)
RST_n function : (0x00) RST_n signal is temporary disabled (default)
Partitioning support : Device supports partitioning features
Enhanced attribute : Device can have enhanced technological features in partitions and user data area.
Max enhanced data size: 7692288 Kbytes
Partitions attribute : 0x0
Part setting completed: 0x0
GP partition 1 size : 0 b
GP partition 2 size : 0 b
GP partition 3 size : 0 b
GP partition 4 size : 0 b
Enhanced area size : (0x0) 0 b
Enhanced area start : (0x0) 0 b
Backup EXT_CSD saved to file C:/Program Files/Medusa Pro Software/EXT_CSD Backups/HAG2e_12_11_2022_09_26_13.bin.
Connect successful.
SW: 2.2.3.1; FW: 1.24.
P00: GPT (00000000, 00000040) 32 KB
P01: RWFW (00000040, 00004000) 8 MB
P02: KERN-C (00004040, 00000001) 512 b
P03: ROOT-C (00004041, 00000001) 512 b
P04: reserved (00004042, 00000001) 512 b
P05: reserved (00004043, 00000001) 512 b
P06: KERN-A (00005000, 00008000) 16 MB
P07: KERN-B (0000D000, 00008000) 16 MB
P08: OEM (00015000, 00008000) 16 MB
P09: EFI-SYSTEM (0003D000, 00010000) 32 MB
P10: ROOT-B (0004D000, 00400000) 2048 MB
P11: ROOT-A (0044D000, 00400000) 2048 MB
P12: STATE (0084D000, 0150EFD0) 10.53 GB
Disconnected.
Лог установленой большего обьема.
Model Settings:
Interface : eMMC
Voltage : 1.8V
Bus Mode : 1 bit
Bus speed : Auto
Connecting...
Device : Sandisk eMMC DF4032
Page size : 512 B
Block size : 512 B
Block count : 61071360
Size : 29.12 GB (29820.00 MB)
CID Info
CID : 4501004446343033320185A091CAA34B
Manufacturer ID : 0X45
OEM/Application ID : 0X00
Product name : DF4032
Product revision : 0.1
Product serial number : (hex) 85A091CA
Manufacturing date : 10/2016
CSD Info
CSD : D00F00328F5903FFFFFFFFEF8A404023
Data read access time1: 10 ms
TRAN speed : 26 MHz
EXTCSD Info
Revision 1.8 (for MMC v5.1)
(Bus width = 1Bit)
RST_n function : (0x01) RST_n signal is permanently enabled
Max enhanced data size: 9584640 Kbytes
Backup EXT_CSD saved to file C:/Program Files/Medusa Pro Software/EXT_CSD Backups/DF4032_12_11_2022_14_04_21.bin.
Connect successful.
P12: STATE (0084D000, 031F0FD0) 24.97 GB
Пробовал ставить чистую память (отформатированную) с ней аппарат вообще не стартует
вот и думаю где я мог лоханутся.....
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
 Заголовок сообщения: Re: Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0) замена emmc
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 09:50
В помощь
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 14:58
спасибо. попробую
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chromebook 11 CB3-111 (DA0ZHQMB6E0 rev. e ) no power post
slawqo
03 авг 2018, 17:05
slawqo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer cb3-111 chromebook (da0zhqmb6e0) мигает экран с заставкой
max76
08 ноя 2018, 15:54
max76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer chromebook (CB3-431) BIOS Ищу
kompchudo
22 сен 2018, 12:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Chromebook 14 CB3-431 (P4GCR REV2.1) Нет питаний
kalya
27 сен 2019, 23:59
kalya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer CB3-11 (Chromebook) установить Windows
max76
25 авг 2023, 15:18
Сейчас этот форум просматривают: AnDima, ios1986, megaman07 и гости: 15
