Текущее время: 20 май 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: sapphire pulse rx580 8g
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 12:36
Добрый день господа, прошу сильно не пинать если что не так написал :) Попала ко мне эта видео карта от майнера, вышла из строя когда решил продуть компрессором радиатор (с его слов). Все предохранители целы, сопротивление по линии 3.3 вольта (с райзером) 300 ом. Стабилизатор с 12 на 5 вольт выдавал 4.1 вольт - заменен: теперь 5В. Нет напряжения на фазах питания чипа. Прошу подсказать где и что смотреть. какие напряжения и сопротивления должны быть?
 Заголовок сообщения: Re: sapphire pulse rx580 8g
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 13:00
Ну раз от майнера, то тебе надо на канал ютуба "Майнеры в носках". Там парень кучу видюх восстановил, есть что посмотреть и чему поучиться :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 17:28
пинать не буду, видимо и так уже запинали, что логика отключена
для начала под микроскопом осмотрите всю карту, так как 8 бар давление компрессора, отрывает мелочь на ура.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 18:15
Что-то мне подсказывает), что от него запитан шим гпу.
Скачайте даташит на шим и проверьте условия его запуска.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 15:33
ШИМ NCP81022, дрмосы sic632 вроде живы (Vin и GND не звонятся)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 22:59
сопротивление шины pci-e 3.1 ом Сопротивление ГПУ 1,1ом
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 08:06
Очень низкое, у меня было pci-e 17.6 Ом. Снимите дроссель по этой линии питания, что-бы узнать с какой стороны низкое сопротивление. А какое падение напряжения на линиях pci-e относительно земли? Но боюсь чип под замену.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:31
falkon123 писал(а):
ШИМ NCP81022
Ну так смотрите сами)
https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... P81022.pdf
Или вам проще в сервис отнести ?)
По сопротивлениям забейте в поиск на форуме: rx580
И посмотрите что народ пишет)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 11:32
Вот фото угла карты со снятым дросселем. Перед дросселем 850кОм
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 17:24
Здравствуйте! У меня подобная проблема с такой же картой, нету питания ГПУ. Если замерить ШИмку то 5в и 3.3в EN есть, а вот вместо 4.8в на 13 выводе 11.8в. Прозвонил, идет напрямую с колодки доп питания , думал должно работать как делитель напряжения, но вызвонить так и не смог. Подскажите куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 19:35
на 13 ноге так и должно быть 12В, на 11 5В питание и на 10 3.3В енейбл...
если эти условия в норме а питание гпу не фурычит, то шим под замену...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 20:56
Все есть только питания нету )
А мог я от недогрева низа перегреть шим во время пайки? Причем она была рабочая 100% но Бу.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 17:07
может непропай? доска толстая, я даже не пытался никогда их без нижнего подогрева менять...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 19:41
These cards are a problem.
The internal circuit of the permits sometimes gives a problem and does not open.
you must have 0.9V 3.3v 5V voltage first, then the vrm controller voltage and then it controls the VMEM.
Take the coils off the entire vrm and VMEM to see if it starts.
there you can check the tensions you have if they are correct.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 14:07
Что я тупанул и не померял шим сигнал на оставшихся 2х фаза , и оказалось он есть на одной 2.5в на второй (фаза которая запитывается от PCI-e) 1.9в. VCC 5.1в на ДРмосах тоже есть. Получается на шим гпу зря грешил и запаял хорошо. Подскажите что делать дальше, получается ДРмосы не выдают напряжения на гпу?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Do you answer me to I solve my problem? Sorry my english is bad)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire Pulse определяется как RX570
Домосед
26 апр 2020, 21:34
Домосед Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 4G Sapphire Pulse. Можно ли определить мёртвый чип памяти по картинке?
Домосед
1687
29 июл 2020, 15:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Pulse RX580 8GB артефакты
Smoolae
2926
14 май 2021, 18:53
Vovas28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 Sapphire pulse нужна помощь в поиске обвязки U4513
Dimus23
29 июн 2021, 18:44
Dimus23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX580 Pulse пропадают питания
Levsha110mb
14 сен 2021, 22:25
mramil Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, IslamWainah, ll_r1d0_ll, Saod, toster80, Vitalxv и гости: 15
