Текущее время: 05 май 2024, 10:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
AvessA
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 18 фев 2013, 16:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:28 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 16 Откуда: Санкт-Петербург
AL._.EX писал(а): Подкиньте для начала память. А ноут, вообще, стартует или нет? При включении загорается индикатор питания, слышен шум вентилятора, вращается шпиндель винчестера (лампочка обращения к HDD не моргает), но, если в DVD привод вставить диск, то она загорается. При многократном нажатии кнопки включения Wi-Fi, происходит переключение режимов Wi-Fi и bluetooth, о чём свидетельствует изменение цвета светодиода.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 18 фев 2013, 18:46 |
RsM писал(а): Проверить напряжения, прошить БИОС - класика AvessA писал(а): При включении загорается индикатор питания... Человек похоже хочет отремонтировать бук не разбирая его...
AvessA
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 19 фев 2013, 09:39 |
Свой ноут я уже двадцать раз разобрал до винтика и собрал обратно. Могу зачёт на время сдавать. Только толку ноль. Где какие напряжения смотреть, без схемы, я не знаю. Опыта ремонта, чтобы по наитию вычислить неисправность, у меня нет. Можно тупо погреть северный мост, как некоторые советуют, но, на мой взгляд, надо хотя бы до этого убедиться в наличии всех питающих напряжений.
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 19 фев 2013, 11:05 |
AvessA писал(а): надо хотя бы до этого убедиться в наличии всех питающих напряжений. Так в чём же дело? RsM писал(а): После дросселей смотреть
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 20 фев 2013, 07:41 |
AvessA писал(а): Имеется ввиду, что дроссель может быть в обрыве Имеется ввиду что после дросселей должно быть напряжение, причём на всех, кроме разве что на чарджере не будет и то без АКБ...
AvessA
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 20 фев 2013, 10:11 |
RsM писал(а): выкладывайте фото с обеих сторон в большом разрешении, понапишу что примерно где и сколько должно примерно быть Вложение: DSC_0007.jpg Вложение: DSC_0006.jpg Такого разрешения достаточно, или нужны фрагменты платы покрупнее?
AvessA
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 22 фев 2013, 12:23 |
Итак, что мне удалось намерить: Во первых, на всех дросселях напряжения присутствуют. Во вторых, покопавшись по схеме, удалось замерить ещё эти напряжения. В скобках, первое значение дежурный режим, второе - рабочий режим. VDDA12 (0.0/1.89) +VLDT (0.0/1.13) CPU_VDD_RUN (0.0/1.13) CPU_VDDIO_SUS (0.0/1.89) +3VRUN (0.0/3.25) +3VSUS (0.0/3.25) +5VRUN (0.0/4.98) +5VSUS (4.98/4.98) +3VALW (3.25/3.25) +1.2RUN (0.0/1.19) +1.2SUS (1.24/1.24) RUND (0.0/17.6) +1.8RUN (0.0/1.8) VDD_CORE (0.0/1.1) +5VALW (4.98/4.98) Замерял при вытащенной памяти и вставленном процессоре. При этом процессор в рабочем режиме сильно грелся. Компьютер выключался четырёхсекундным удержанием кнопки питания. Заметил, что при вставленной памяти, процессор не греется, и компьютер выключается простым нажатием на кнопку питания. Может это как-то поможет диагностировать неисправность? Что ещё надо померить, влияющее на запуск платы? Куда надо ткнуться осциллографом, какие сигналы смотреть? Извиняюсь за глупые вопросы. Всех с наступающим праздником!
AvessA
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 25 фев 2013, 16:30 |
Проверил ещё эти напряжения: VTT_VDDIO_EN (0.0/3.25) VDDA_EN (0.0/3.25) VDD_EN (0.0/3.25) VLDT_EN (0.0/3.25) SB_PWRGD (0.0/3.25) NB_PWRGD (0.0/3.25) На микросхеме U27 (BIOS) на ногах 4-15, 17-29 присутствуют импульсы амплитудой 3V, как в дежурном режиме, так и в рабочем. 1, 2, 3, 16, 30 ноги сидят на корпусе, 31 и 32 ноги +3V. Означает ли это, что БИОС не слетел?
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 25 фев 2013, 21:29 |
AvessA писал(а): Означает ли это, что БИОС не слетел? Это ничего не означает...
initprocess
Заголовок сообщения: Re: MSI GX610 (MX-16341) Не стартует Добавлено: 05 апр 2013, 13:29 |
Сообщения: 19 Откуда: SPb
maplexx писал(а): Та же проблема один в один. Помогла прошивка биос 25l3206e. По хорошему, эти микросхемы (MX25L3206E если дата код начинается на 7A) менять надо, они дохнут.
