Текущее время: 01 июн 2024, 23:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 09:27
Сильно не пинайте, новичок. С офис. сайта не прошивается через программатор. Не сохранил ориг. дамп.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 09:29
А чем прошиваете?Программатор то флешку поддерживает)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 10:52
ch341a с али. Следующий комент только через час (ужас! нужен еще 13)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 11:06
Маркировка на флешке какая?Может она на 1.8 В,а не 3.3.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Своё сообщение можете отредактировать?Если да,то пишите так.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 12:40
winbond 25Q256JVEQ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 01:06
файл прошивки 32мб, а микросхема на 256мб?
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 35 секунд: ----------
Блин! походу я облажался, 1.8в. Микросхема наверняка сдох после 3.3в. Прошивается и выдает несовпадение при сравнение. (выбираю в программе mx25x256xxx)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 10:51
Если верить офф сайту производителя микросхемы она 3 В,просто программатор может с ней не так работает или убита при выпайке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:00
Пока не возьмёте нормальный прогер, там где есть поддержка этой флешки, ничего не получится
В сети
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 11:02
guar33
этого ещё никто не сделал кроме серьёзно занимающихся ремонтом.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:14
Все таки прошил (файл с сайта) На ch341a чип winbond 25q256jveq на 3в. Просто надо было выбрать MX25L25633F. Материнская плата теперь работает! Версия программы 1.40.0.0 Siveriaprog
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H REV 1.5. Не работает LAN-разъем
в форуме Gigabyte
Witcher944
769
26 янв 2024, 15:37
Witcher944 Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
sniptex
3386
28 июл 2022, 02:55
sniptex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510M H (Rev1.0) Массовый брак
в форуме Gigabyte
Aquatom
5273
15 окт 2022, 03:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H510M H r1.0 не включается с процессором
в форуме Gigabyte
devastator111
03 ноя 2023, 22:25
pessimist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus prime h510m-k r1.01 нужен дамп BIOS
в форуме Asus
Babai75
26 фев 2023, 18:46
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
