Текущее время: 17 май 2024, 22:28
Bravo
Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 15 ноя 2022, 21:15 |
Сообщения: 41 Откуда: Hamburg
Здравствуйте, имеется плата Asus P5G41T-M LX GB/SI, суть такова что перестала определять 4х ядерные процессоры. Стоял intel q8200 все работала, после стал не включается системный блок с этим процессором, черный х и все. Биос прошивали, выяснил что работает только intel e5400, ставил core 2 duo e6500, e6700 не работает - слегка нагревается и все, пост карта на ---. В чем проблема помогите решить.
_________________ P.S. ๖ۣۜThéßrαvσ
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 15 ноя 2022, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,547.22
Сообщения: 11517 Откуда: Ульяновск
Отвал сокета? Есть, чем проверить? С неработающими процессорами VCORE поднимается? Его значение.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 15 ноя 2022, 23:31 |
igils писал(а): Отвал сокета? Есть, чем проверить? С неработающими процессорами VCORE поднимается? Его значение. К сожалению тестера соккета нет. А как проверить напряжение ? По факту при включении процессор начинает греется. После как будто зависает, и стает слегка теплым.
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 16 ноя 2022, 01:30 |
Странный вопрос. Тестером проверить, на дросселях. Питание ядра процессора.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 17 ноя 2022, 19:47 |
igils писал(а): Странный вопрос. Тестером проверить, на дросселях. Питание ядра процессора. Проверил, но что то напряжения на дросселях вообще нету на процессоре который не работает, с которым работает какие то мили вольты. Как так то ? : )
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 17 ноя 2022, 20:20 |
Значит по WiFi запитывается или видите в работе теорию Николы Теслы по беспроводной передаче энергии...
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 17 ноя 2022, 20:28 |
igils писал(а): Значит по WiFi запитывается или видите в работе теорию Николы Теслы по беспроводной передаче энергии... Это может быть из за шим контролера ?
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 17 ноя 2022, 20:51 |
Если плата работает, а питания процессора нет, значит или плохо / не то измеряете (не доткнули щуп до пайки), или тестер не работает. На эту плату должна быть boardview на форуме, по ней посмотреть, где лучше подцепиться для замеров.
Bravo
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 20 ноя 2022, 20:51 |
igils писал(а): Если плата работает, а питания процессора нет, значит или плохо / не то измеряете (не доткнули щуп до пайки), или тестер не работает. На эту плату должна быть boardview на форуме, по ней посмотреть, где лучше подцепиться для замеров. Сегодня еще раз осмотрел плату, виявил оторваный кондер возле шим контролера - из за его может быть что не принимает 4х ядерники 95W ? Мосфеты проверял кз нет, вольтаж совпадает если по схеме смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 21 ноя 2022, 00:14 |
Dymok_18 писал(а): Вообще эта плата не стоит усилий на ремонт Ремонт любого устройства стоит стоит усилий, если это приносит знание и опыт. Не все измеряется деньгами. И в Гамбурге рубли не в ходу.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 22 ноя 2022, 13:42 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
Для таких хобби по ремонту ретро железяк ради удовольствия надо оборудование иметь. Ну померил он напряжение на процессор, если несколько фаз, осциллограф надо, смотреть все работают или нет. Если хаб глючный, реболить или менять тоже надо оборудование. Может и конденсаторы потеряли параметры, без тестера, только если все на новые заменить и не факт, что новые будут качественные. Всегда перед запаиванием проверяю, много раз было, что новые дефектные попадались. Посмотреть внимательно не вздулись ли. В Гамбурге нет, дак с Али заказать или с российского авита, где до 1000 рублей рабочие.
Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX GB/SI перестала определять 4х ядерные процессоры Добавлено: 22 ноя 2022, 16:25 |
Bravo писал(а): виявил оторваный кондер возле шим контролера Впаяйте и посмотрите. Такой же, как рядом стоящий PC3 - 0.1UF/16V (0402)
