Текущее время: 09 май 2024, 00:21
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля Добавлено: 16 ноя 2022, 12:09 |
Зарегистрирован: 27 сен 2022, 09:55 Наличности на руках: 150.34
Сообщения: 47 Откуда: Russia
andrey__1986 писал(а): Тут на плате есть 2 ФЛЕШКИ, одна биос, а вторая похоже резервная , когда основную флешку прошиваю, она потом пишет UPdate и подождите, походу она вторую флешку обновляет и пароль опять выходит , прикрепляю обе флешки Dump Возможно решено и уже не актуально, но... Не вижу вложений (по статусу не положено). Полагаю, один дамп - BIOS, второй - EC. HPUnlocker пробовать и не стоило. А вот RCUnlocker должен отработать, вот только обрабатывать им нужно EC.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля Добавлено: 16 ноя 2022, 12:21 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
NaneName писал(а): второй - EC С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ??? Что такое прошивка (дамп) ЕС вы в курсах з.ы. Многие кстати тоже так "обзывают" не думая нифига. Да, модить надо именно этот дамп, правильно модить, тогда пароль уйдет в небытие.
NaneName
Заголовок сообщения: Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля Добавлено: 16 ноя 2022, 14:17 |
vzrivpaket писал(а): С какого перепугу вы второй дамп обзываете ЕС ???... Сообщение не в тему Неоднократно сталкивался с данной аббревиатурой (от Embedded Controller) в том числе на другом сайте в темах разработчика вышеупомянутых анлокеров. На то и "продвинутые", чтобы помогать "случайным/начинающим". Если не затруднит - просветите как корректно называть каждый из двух дампов. andrey__1986, по возможности - отпишитесь о результатах.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: HP 445 g7 (Quanta X9M) снятие пароля Добавлено: 16 ноя 2022, 18:33 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
NaneName писал(а): по возможности - отпишитесь о результатах. Пароль снять не получилось нормально, из двух один слепил, выходили ошибки, но пароля не было, но в биос стал впускать, переустановил все, и залил назад свой родной с паролем , что бы ошибки не выходили и выдал
