Текущее время: 03 июн 2024, 20:45
 Заголовок сообщения: Rx6600 артефакты.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2022, 14:08
Здравствуйте. Имеются такие артефакты. Без дров экран чистый. Фурмарк крутит почти без них если на весь экран. Суперпозишн не запускает. Реакции на доунгрейт частоты гпу нет. Память понизить нет возможности.
Кто сталкивался замена памяти поможет ? Стоит хуникс.
 Заголовок сообщения: Re: Rx6600 артефакты.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 20:10
Перед заменой памяти, можно попробовать ее пропаять или реболл.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 08:28
Память шатнул на шарах. Ничего не поменялось. Жду самсунг 2гб.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 00:50
999
Прогнать memfa и поглядеть результат.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 14:02
кинь сюда мемфу для 6600 :-)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2022, 15:42
Замена памяти не помогла. Чип под замену....
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 00:02
Реболл ваше все
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 12:55
Не давайте бредовых советов, по артам там явно гпу сдохший!
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GPU215-130000016 для RX6600 вопрос на счет продавана с авито
Сц Гост
1090
15 апр 2023, 11:43
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров
Сц Гост
1479
15 апр 2023, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JieShuo RX6600 300MHz GPU
refflex
25 авг 2023, 03:07
refflex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX6600 armor 8g чем и как проверить память
wladdlen
28 ноя 2023, 11:33
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX6600 armor 8g артефачит
wladdlen
652
09 дек 2023, 21:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Saod и гости: 19
