Текущее время: 01 июн 2024, 18:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 20:28
подскажите
ноут hp 4520s
купил шлейф от 4720s двухканальный, прозвонил всё ок.
купил дисплей b156hw01 v4
подключил, а он работает как-будто на одноканальном шлейфе. черного нет, вместо него синий. артефачит, полосит.
брак дисплея или шлейфа или нужно в ноуте что-то кодировать дополнительно ? типа биос от 4720s зашить ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 4520s (Wistron 48.4GK06.041) замена дисплея на fullhd
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 20:48
А плата знает, что у нее второй канал появился? К примеру - деталюшек каких не хватает?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 20:50
это хороший вопрос, но платы у 4520s и 4720s одинаковые, если верить интернету и даташитам.
а на 4720s уже был дисплей 1600х900 и двухканальный шлейф.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 20:55
на этих моделях HP 4520s помню что HD (1366x768) , HD+ (1600x900) и всё :-(
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:04
ну вот(
есть тема на ixbt там люди меняют tn на ips и в основном просто апгрейдят тн с бОльшим разрешением.
ноут запускается с этим дисплеем и разрешением 1920x1080, т.е. он его воспринял корректно.
неужели если железо может работать с 1600х900, то не сможет работать с 1920х1080
что-то подсказывает, что может быть в биосе что-нибудь поправить нужно ? или зашить от 4720s, может быть второй канал программно заблокирован?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:13
p.s.
насколько помню то на 4720s были только 17.3" HD+ (1600x900) и никогда даже не было Full hd
там разница один пин. вот
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:26
когда подключаю двухканальный шлейф этот пин сразу на 0 замыкается.
всё верно работает, кроме того, что не работает :(
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:40
vfiuchcikicshuusrch: я про то, что может на плате резисторы по второму каналу не распаяны, если такое в схеме есть. Проверьте.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 21:51
в схеме та есть. а живём смотреть
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 22:01
посмотрел, все на месте... все 16 линий распаяны
понял, как переключается линии на встроенную видюху))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 22:05
ну да. выбор только HD или HD+ (1600x900) как с завода
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 22:13
так не интересно(
получается это radeon hd 6370m не умеет работать с такой матрицей ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 52 секунды: ----------
просто интересно кто виноват за это ограничение..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 11:37
Может стоит попробовать внешний экран подключить full HD или 4К, как один экран и посмотреть максимальное разрешение видюхи. Может брак какой-то?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 22:53
на внешний моник по hdmi смог выдать 1920х1080 без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 20:59
нашел человека, у которого 2 ноута на руках hp 4720s и они оба прокачались до fullhd.
видимо проблема всё таки где то у меня, дисплей должен работать.
когда шлейф шевелю в разных местах, артефакты не проходят, они всегда статичны, зависит от цвета.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 22:19
1600x900 такой же двухканал как и FHD - то есть как бы разницы между ними нет)
Можно 17шку подкинуть...
матрицу надо проверить, что она точно рабочая; ну и апгрейживать ноут, где видак должен был еще лет 5 назад сдохнуть, тоже как бы ээ лишнее)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 23:41
я только в этом году заменил материнку на рабочую с али, а ещё в соседней теме есть вся история замены, у меня в итоге 2 рабочих матери от этого ноута + 2 матеры на запчасти.
поэтому даже если скоро сдохнет, заменю и дальше поеду. но думаю скоро не сдохнет.
по работе выручает, поэтому смысл в нем для меня есть, да и к тому же он просто у меня был 7 лет назад...
ваше мнение мне понятно, я с ним не спорю, но в текущую ситуацию ноут пока вписался на ура.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 01:19
на 15" и 17" 4520s и 4720s с завода были 1600х900. и возможно в прошивке видео чего. но кому интересно в это старьё вникать. мне точно нет. даже в схеме указано WXGA+ . у меня несколько матриц wxga+ 15.6" 1600х900 валяются уже много . много лет. хз не знаю куда их присобачить. на нотиках где hd 1366х768 или fhd они нормально не работают а подходят только на 4520s, 6570b,
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:19
я уже уточнил, что хозяин двух 4720, успешно заменил матрицу на fullhd без каких либо танцев с бубном.
вернусь с результатом, расскажу, получилось в итоге или нет, пока некогда его ковырять.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:37
хз не знаю что сказать. а какое у него разрешение на экране FHD или 1600x900 ?
а если на 4520s поменять в схеме SIZE_DET0 с едиички на нолик как для 17" 4720s что тогда ?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:45
думаю, он экспериментировать с 0 и 1 не будет. (но я это уже делал, причем точнее это шлейф от 4720s делает, в нем нужный сигнал на землю закорочен)
подкинул дисплей он на родной 4720 шлейф, который у меня теперь тоже есть.
разрешение 1920х1080, скидывал мне скрин.
у меня же тоже разрешение 1920х1080 с новым дисплеем, там только с сигналами цветопередачи беда какая то...
ещё у меня же есть другая рабочая плата от этого ноута, но лень разбирать ноут, чтобы достать шлейф питания, а паять на рабочую плату тоже не интересно) но думаю, в выходные время будет поэкспериментировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) Замена видео, стартует, но греется U104
IgorA100
09 окт 2014, 21:42
IgorA100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4520s (Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Нет инициализации (пост код 0А)
Dionisiy
30 июл 2016, 10:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4067
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (Wistron 'S_Intel' , 48.4GK06.041) нет изображения .на внешнем мониторе есть.
-santos-
19 авг 2017, 12:12
Сейчас этот форум просматривают: amd-k, lafanya777, Mr.Даня, Redkaya Svolo4, Vesko356, Денис07 и гости: 24
