Текущее время: 28 апр 2024, 20:05
 Заголовок сообщения: Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 22:53
Всем, привет!
Изначально мать включалась, но не было сети, совсем, вообще, ни в устройствах, нигде. MAC - одни нули. Сеть на вид - Gi219V, типа интел.
Было какое залитие чем-то типо желе, в районе батарейки. Отмыл.
Пытался через разные программулины в DOS напихать MAC, но была гора ошибок, что не совместимо или оборудование не найдено.
Полез шить программатором биос, и, в один прекрасный момент, когда не отключил программатор от USB, отсоединял прищепку, видимо прошла статика. После этого мать на кнопку перестала реагировать.
Сопротивления по колодке:
дежурка - 1кОм
+5в - 2,2 кОм
+3,3в - 960 Ом
Кварцы рабочие, хотя такие квадраты с односторонним монтажом вижу впервые. ))
Лабораторник цеплял, тепловизором смотрел. Самое горячее - хаб, не более 35*С, при комнатной в 30*С. При рабочей материнке он грелся куда сильнее. Потреблений выше 0,3А по линиям, указанным выше нет. КЗ на 12в нет.
Хочу сам потыкать мульт, но не могу найти даташит. Буду благодарен!
Также, вычитал, что причиной может быть защита ESD, 6 ногая, у колодки кнопок питания, даже нашёл тему тут как её проверить... но, печаль в том, что она диодной прозвонкой звонится в обе стороны, причём точно также происходит на полностью рабочей материнке. Проверял.
Конкретно на этой материнке ESD 6 ногая с9611.
Биос выпаивал, после этого заменил на другую микруху, которую прошил уже нормально и без прищепки. Рядом слетел кондёр, который припаял обратно, но потом в микроскоп увидел, что у него немного сорвана контактная часть на одной из сторон. При этом обе стороны звоняться на плату рядом. Можно ли его считать живым? Или лучше поменять? SMD тестер показывает ёмкость 12 мкФ.
Заранее спасибо за наводку!
ps Опыт пока небольшой только в пайке (замена сокетов, ножек, включая оторванные заподлицо, замена хабов) :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 05:15
ESD защиту,для быстрой проверки можно просто временно сдуть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 09:17
прищепку выбросить, снять флешку и на программатор, также сдуть сетку, может она уже полностью умерла.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 11:08
да, понял попробую. Флешка уже запаяна новая и зашита в самом программаторе.
Прищепку уже исключил как класс. Программатор вообще без ошибок шьёт в колодке, в отличии от…
ESD еще увидел в других местах платы. Их пока не трогать?
Забыл про хаб написать: на нём по традиции около 30 Ом, где-то больше, некоторые кондеры вообще без показаний, такое и на рабочих платах замечал. И, самое главное на фазах 0 вольт, но печаль в том, что диодной прозвонкой на USB всё ок. Все показания почти одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 00:00
ESD у колодки питания снял. Тоже самое. Если замкнуть PSON на землю, то стартует, вентиляторы на макс, и на тестовой карте горит CLK (он горит и так) и RESET. Что-то не даёт старт.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2022, 23:41
что ещё можно сделать?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:44
Можно посмотреть по Power Sequence на каком этапе происходит заминка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 21:21
Ощущение, что стал греться хаб сильнее... видимо ему тапки, но пока наверное тему не закрываю, будет время поковыряю ещё.
 Заголовок сообщения: IT8689E
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 20:34
SIO, THIS IS DATA THAT NEEDS ANALYSIS
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 07:28
SIO IT8689
[align=center][img]https://photos.app.goo.gl/ZUFWiZnZPJmemiKM9[/img][/align]
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
в форуме Gigabyte
maratcompas
1274
07 фев 2023, 19:15
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не загружается Win PE на материнской плате Gigabyte H410M H V3
AlexxKZ
25 дек 2023, 19:55
AlexxKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Prime h410m-a ищу номиналы элементов.
в форуме Asus
Alex_Samorukov
29 янв 2022, 18:24
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H410M-A Pro (LGA1200) нет старта (принудительно старт есть и картинка есть)
в форуме MSI
OKService
01 дек 2021, 18:21
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus prime h410m-r нужен дамп биоса
в форуме Asus
zok
1851
27 фев 2022, 12:19
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
