Текущее время: 08 май 2024, 03:40
RsM
Заголовок сообщения: Re: нетбук NP-N150 залитый не реагирует на кнопку надо схему Добавлено: 19 фев 2013, 20:58 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
SolSid писал(а): теперь он светит лампочкой индикации при включении блока питания этот же диод индикации питания горит при вставленном аккумуляторе (даже без вставленного блока питания), что для меня странно
Это нормально, должен он светить, но при подключенной АКБ должен менять цвет, если заряжает. Схема N150
SolSid
Заголовок сообщения: Re: нетбук NP-N150 залитый не реагирует на кнопку надо схему Добавлено: 19 фев 2013, 21:16 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 297 Откуда: Санкт-Петербург
RsM писал(а): Это нормально, должен он светить, но при подключенной АКБ должен менять цвет, если заряжает. да в том и дело что он ей светит постоянно )) даже без подключенного блока питания.. не думаю что так должно быть :) он будто проинизиализоровать питание не может.. и пока не проинициализирует не гасит светодиод даже когда акб вставляешь (без блока) но это догадки.. позже будут результаты, а не просто слова спасибо за схему, завтра со сранья и начну делать отпишусь обязательно P.S. как мир тесен, это сайт моего одноклассника )) он только остался жить в родном городе.. а я уехал ))))
SolSid
Заголовок сообщения: Re: нетбук NP-N150 залитый не реагирует на кнопку надо схему Добавлено: 20 фев 2013, 14:03 |
RsMскачал схемку смотрю Вы тут не плохо направляли человека :) viewtopic.php?f=42&t=10715&p=92208&hilit=%2ART8205A%2A#p92208почитал сравнил что мне интересно, я может чего то не понимаю, но судя по 4ой странице пдф файла что Вы указали, у меня при подключении блока питания или АКБ должны появиться P3.3V_MICOM, P5.0V_ALW, P12.0V_ALW у меня же на плате есть P3.3V_MICOM (8 нога RT8205) P5.0V_STB (17 нога на RT8205), а вот P5.0V_ALW (20 нога на RT8205) отсутствует.. правда я заменил RT8205 на TPS51125 вот и вопрос... P5.0V_ALW должны появится после нажатия кнопки повер, или как я понимаю сразу? и искать почему их нет
ars44
Заголовок сообщения: Re: нетбук NP-N150 залитый не реагирует на кнопку надо схему Добавлено: 20 фев 2013, 16:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
SolSid писал(а): P5.0V_ALW должны появится после нажатия кнопки повер, или как я понимаю сразу? SolSid писал(а): P5.0V_ALW должны появится после нажатия кнопки повер
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
