Текущее время: 15 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 15:35
Со слов клиента "поставила на мокрый стол" :nez-nayu:
На плате следов попадания жидкости нет от слова совсем, 100500 раз облазил плату под микроскопом, ничего подозрительного нету. Далее по классике были произведены замеры на наличие пробитых линий по тайп си, проверка питаний CD-шек и замена онных с аппарата у которого переключение есть (но у него проблемы с процом), результат нулевой. Опыта ремонта аппаратов с т2 мало и я не могу понять логику, поэтому прошу помощь зала... На сколько я понимаю при подключении зарядки появляется питания лдо, SLPS2R, AWAKE и G3H, далее CD-шки читают часть своей прошивки из TBT-ром, общаются с Т2, далее с зарядником и переключают на 20в, но вот есть проблема в том что по линиям I2C_UPC_SDA и клоку только уровень и никаких пакетов (на другой плате которая переключается так же) и это ввело меня в ступор. При этом вычитка из U3060 имеется, генерация на кварцах Y3940 и Y8001 есть, так же есть пакеты на линиях USBC_X_CC1/2 и USBC_T_CC1/2 (в зависимости от стороны и порта естественно).
По питаниям имеем:
PP3V3_UPC_X_LDO - 3.3v
PP1V8_SLPS2R - 1.8v
PP3V3_G3H_RTC - 3.3v
PP1V5_UPC_X_LDO_CORE - 1.5v
PP3V3_UPC_X_VOUTLV - 0v
PPHV_INT_X_G3H - 5v
PP20V_USBC_X_VBUS -5v
PP5V_G3S - 0v
USBC_X_RESET_L - 0v
TBT_POC_RESET -0v
UPC_X_RESET - 0v
I2C_UPC_SDA и I2C_UPC_SCL - нет пакетов только уровень 1.8v (UPC_I2C_INT_L низкий уровень)
TBT_XT_SPI_MOSI - при подключении бегают пакеты
PPBUS_G3H - 12.27v
USBC_X_CC1 (и тд...) - бегают пакеты
U7800 формирует:
PP0V8_SLPS2R - 0.8v
PP1V1_SLPS2R - 1.1v
PP3V_G3H - 3v
PP1V2_AWAKE - 1.2v
PMU_LDO3_OUT - 1.8v
PP3V3_AWAKE - 3.3v
PP3V3_S5 - 0v (ну я так полагаю что до него рано ещё)
LDO_CORE - 1.5v
Я явно что то упускаю, был бы даташит дабы покурить на это все гуано, а так что называется тыкать пальцем в небо, либо ждать пинка от знающих людей, посему огромная просьба пните в нужном направление, я уже замучался с этой платой.... :ny_tik:
---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ----------
Дополню то что все замеры производились осликом дабы исключить паразитные колебания на питаниях... CD3217b с починяемой платы перекинуты на другую плату и там прекрасно работают, так же был подкинут шлейф с разьёмами (дабы исключить), перекинута U7800, в общем результат пока нулевой...
---------- Добавлено спустя 14 минут 56 секунд: ----------
PP0V9_SLPDDR - 0.9v
PPVDDCPU_AWAKE - 0.75v
---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ----------
PPVDDCPUSRAM_AWAKE - 0.8v
PP0V82_SLPDDR - 0.82v
 Заголовок сообщения: Re: A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:09
Здравствуйте. А показания всех контроллеров можете скинуть?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:45
Такое подозрение, что Ваша "тушка" в режиме DFU свалился - подключите его к AppleConfigurator2, что покажет
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:50
Try check resistance of this sinyal: CHGR_LX2 and CHGR_LX1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление
в форуме Apple
gtaf
15 апр 2021, 20:55
фыы Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air A2179 (820-01958) Залитый, нет старта
в форуме Apple
flydjv
20 янв 2022, 12:14
flydjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958-A) ME Region problem
в форуме Apple
mashder
12
1726
06 июл 2022, 20:52
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 ((820-01958-A)) нет старта
в форуме Apple
Shalun-avd
08 июл 2022, 11:19
samlis_tgn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A2179 (820-01958-A) Нужен совет по восстановлению данных
в форуме Apple
KitekatSPB
14 мар 2023, 22:12
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
