Текущее время: 23 май 2024, 16:28
VladislavaP
Заголовок сообщения: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 19 ноя 2022, 22:51 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2022, 12:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 15 Откуда: Восточная Европа
Попал залитиком, не было дежурки, вычещен, заменнены входные ключи. Ноут ожил, но не совсем При первом включении (а в данной моделе нет батарейки CMOS) всё стартует, ОС клиента грузится, все тесты в ОС проходят, Ак бат заряжается Но стоит бук выключить и старта нет... Помогает только сброс CMOS Помогите новичку, куда копать, где эту бяку искать ?
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 20 ноя 2022, 01:18 |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 18:11 Наличности на руках: 325.41
Сообщения: 352 Откуда: Беларусь, Орша
Клавиатуру проверял после залития? -- вполне возможно, где-то залипши кнопка, поэтому и нет старта с клавиатуры после первого автостарта. Если клаву нечем проверить: Не подключая клавиатуру, на 26 ноге (самая крайняя) коннектора клавиатуры, "PWR_SW#", должно быть 3v., попробуй замкни ее на землю, будет старт, нет?
VladislavaP
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 20 ноя 2022, 02:22 |
Alyes писал(а): Клавиатуру проверял после залития? -- вполне возможно, где-то залипши кнопка, поэтому и нет старта с клавиатуры после первого автостарта. Если клаву нечем проверить: Не подключая клавиатуру, на 26 ноге (самая крайняя) коннектора клавиатуры, "PWR_SW#", должно быть 3v., попробуй замкни ее на землю, будет старт, нет? Он себя ведет так и без клавы, включение и выключение с "PWR_SW# на МП...
Alyes
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 20 ноя 2022, 10:47 |
Belebirda писал(а): "утекает" керамический конденсатор Если есть 3v на 26 ноге, конденсатор тут ни при чем, он как защита от дребезга кнопки, даже если бы он и "утЁк", на старт бы это не влияло. Нужно разбираться для начала с мультом...
Belebirda
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 20 ноя 2022, 12:25 |
Сообщения: 325 Откуда: Minsk
Alyes писал(а): даже если бы он и "утЁк", на старт бы это не влияло. Были претенденты и не раз , не спроста совет.
_________________ Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
VladislavaP
Заголовок сообщения: Re: Asus x540 (x540urb rev.2.0) Залитик Добавлено: 20 ноя 2022, 12:55 |
frag5532 писал(а): Ну так а замеры какие будут с мульта в момент когда он отказывается включаться? Если есть у вас возможность выложить сюда кусок схемы в районе мульта с номиналами обЪвязки и напругами буду очень благодарен, но мне кажется что проблемы с мультом маловероятны, т.к. ноут "не стартует" после выключения, а не "не включается"
