Текущее время: 30 май 2024, 10:19
 Заголовок сообщения: rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 14:53
собственно попала карточка. ранее не вскрывалась. когда начал ее звонить обнаружил что абсолютно все линии сидят в полном 0. даже все линии pci ex. ради интереса выпаял дроссель по 1.8 накинул блок питания. жрет сразу 10а . в теплак при этом ничего не греет кроме проводов от лбп. это как может быть вообще такое)) карта не заливалась визуально. поднимать пока не хочу чип. есть подозрения что это последствия так называемого ремонта шокером с последующей сдачей по гарантии) Кто сталкивался с похожими симптомами. единственное что заводится на ней это 5 вольт и не имеет отклонений)
 Заголовок сообщения: Re: rx 6700xt 0ом по всем линиям чипа
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 15:32
медная пластинка вместо кристалла?)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 15:36
puzzo888
С торца под ГПУ посмотрите используя микроскоп...
Тут без шапочки из фольги, сразу и не сообразишь :-)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 18:30
Вам не нужно быть таким самонадеянным; может в плате самой проблемы нет, а может шлейфы вам в этом помогут?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 18:36
ничего не видно. окислов нет. вроде все чисто
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
о каких шлейфах идет речь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 18:39
В любой непонятной ситуации - снимайте ГПУ, заодно свои навыки отработаете до автоматизма.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chiftec APS-700c пульсации по всем линиям
JekKor
27 янв 2021, 07:28
JekKor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hello friends, I am looking for boardview MS-V398 VER 1. 0 RX 6700XT MSI GAMING
azzed
23 сен 2023, 09:51
azzed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 6700xt no core voltage
Uzair Farooq
16 ноя 2023, 00:13
Uzair Farooq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. резервная копия ir35217 rx 6700xt
jpb.2008
22 янв 2024, 09:59
lambhiu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UM431DA-AM003 (UX431DA/DL MAIN BOARD R2.1) 0ОМ
axet
22
755
16 апр 2024, 14:44
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buyanigor, TeamNEIR и гости: 14
