Текущее время: 23 май 2024, 10:04
Александр163
Заголовок сообщения: Блок питания светодиодной подсветки "no name". Добавлено: 21 ноя 2022, 06:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2021, 11:11 Наличности на руках: 80.02
Сообщения: 61 Откуда: тольятти
Рад всех приветствовать. Нужна помощь знатоков с блоком питания от светодиодной подсветки. История такая: блок питания построен на базе ШИМ-ки UC3843 с регулировкой скважности через потенциометр и биполярный транзистор, шимка управляет полевиком IRF840, далее стоит дроссель без сердечника; было по всей видимости, замыкание на потенциометре и биполярный транзистор взорвался, так же разлетелась UC3843, и был пробит затвор - исток IRF840. Заменил всё неисправное, но толку ни какого, а точнее: есть пила на пине 4; 5 Вольт на пине 8; нет генерации на выходе и, что странно, напряжение на дросселе медленно, но верно начинает нарастать до 26 Вольт.
